"Dauer berechnen" Flow
Hey, hat jemand eine Idee ob es möglich ist die Dauer in der ein bestimmter Flow aktiv ist zu errechnen und wenn der Flow nicht mehr läuft als Zahl auszugeben?
Hintergrund:
Wintermodus einer Heizung ist an.->Zeit soll gezählt werden ab wo der Flow startet-> Wintermodus der Heizung ist aus Zeit wird gesamt berechnet und in Stunden ausgegeben.
Viele Grüße!
Du meinst nicht den Flow sonder wie lange der wintermodus aktiv war.
Spontan würde ich sagen, leg dir eine variable an in der du die startzeit speicherst.
Das hier könnte dir da höchst wahrscheinlich von Nutzen sein:
Jeps genau. Wie genau funktioniert das dann?
viele grüße
Wie @Shakesbeard schreibt einfach die Logic nutzen in Verbindung mit Variablen.
3 Variablen anlegen
  • Timestamp1
  • Timestamp2
  • Zeit
Beschreiben der Variable „Timestamp1“
beim aktivieren des Flows
Beschreiben der Variable „Timestamp2“
beim deaktivieren des Flows
Und dann die Zeit zwischen den 2 Zeitstempeln berechnen
Das Ergebnis ist die Zeit in Sekunden.
Die kannst Du Dir wenn mags auch in Tagen/Minuten etc. noch umrechnen.
