Dashboard mal wieder?
Glückauf zusammen..
Meine installierten Geräte laufen jetzt fast alle über die Homey. Einige Steckdosen und LED Ketten, die ich über Tuya steuere leider nicht. Aber da kann ich mit leben. Sollte hier noch jemand einen Tip haben wäre ich natürlich auch dankbar.
Aber meine eigentliche Frage dreht sich um ein Dashboard. Ich würde jetzt keine meine Geräte “schön” anordnen und visualisieren. Könnt ihr etwas empfehlen? Da würde ich mir gerne Versuche ersparen und auf eure Erfahrungen zurückgreifen.
Vielen Dank vorab.
Gruß Guido
Hi Guido,
Falls du noch irgendwo einen alten Raspberry PI hast, alle Tuya Geräte, insbesondere die Wlan Versionen, laufen über Home Assistant. Von Home Assistant, kannst du die Komponenten sehr einfach zu Homey übertragen.
Home Assistant hat auch die Möglichkeit, umfangreiche Dashboards zu programmieren. Jedes Dashboard lässt sich mit seiner IP Adresse aufrufen.
Beispiel Wetterwarnung
Mit dem Homey eigenen Dashboard kenne ich mich leider nicht aus. Es war für mich leider nicht geeignet, da ich mehrere Dashboards brauche und ich die nicht per IP auf verschiedenen Wand-Tablets aufrufen bzw. Je nach Situation wechseln kann.
Vielleicht meldet sich noch jemand, der dir Tipps zum Homey Dashboard geben kann.
Hallo “Undertaker”.
Danke für die Info.
Ich hatte ,bevor ich mich für den homey entschieden habe, bei Home Assistant “reingeschaut”. Das war mir zu komplex (vor dem Hintergrund meiner Vorkenntnisse).
Aber Danke für den Hinweis :+1:
Wenn du ein Tablet hast (so ab 10/11 Zoll), dann installiere die HomeyApp und du kannst Dashboards anlegen.
Ich hatte vorher auch die HA Dashboards, aber die von Homey sind einfacher einzurichten und sehen auch gut aus, vor allem wenn man App-spezifische Widgts verwenden kann.
Mit welcher App hast du versucht die Tuya Geräte einzubinden?
Versuch sonst einmal die App von Andi, er ist ein toller Entwickler und die App ist erst noch lokal​:wink:
Bezüglich den Dashboards empfegle ich wie Ronny das von Homey zu verwenden, einfache Einrichtung und sieht gut aus.
Vielen Dank.
Ich werde es angehen.
Sowohl was Tuya als auch die Empfehlung für das Dashboard anbelangt.
Ich werde mal bei YouTube gucken, wie das so geht und welche Möglichkeiten Homey bietet!
:+1:
Hallo Guido
Falls du ein einfaches Dashboard brauchst, habe ich eine App, welche auch auf Android läuft. Sie war ursprünglich für Shelly Wall Displays gedacht, funktioniert aber mit jedem Tablet (IOS/Android).
Auf Android oder iOS laesst sich das Dashboard zum Startbildschirm hinzufuegen und öffnet sich dann als vollwertige App ohne Adressleiste (PWA-Unterstuetzung).
Shelly Wall Display Dashboard | Homey
LG
Andi
Hallo Andi.
Danke für den Hinweis!
