Hallo,
Ik heb een Homey bij mijn vader thuis gezet om als een soort (sociale) alarmering te laten werken.
(bewegingsmelder, deurcontact, alarm knop e.d.)
Nu had hij laatst een internet probleem.
Heeft iemand een idee om een script/app te maken waarmee ik kan zien of een andere Homey online is.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Carel
Je zou toch ook een account kunnen toevoegen op je vader zijn homey, zo kun je ook checken of deze homey online is.
Je kunt ze beide in een MQTT netwerk hangen.
met de last-will message kun je een flow starten
Ik heb een oplossing gevonden. ![]()
Ik gebruik de app HTTP request flowkaarten.
Daarmee kan ik simpel een trigger geven van de homey van mijn pa, naar mijn homey.
Wat heb ik gedaan:
=== Homey OPA ===
When: Sensor-AAN:
Then: HTTP request flowkaart GET (A20) met https://mijnhomey-cloudid.connect.athom.com/api/app/com.internet/whitelist/sensor_gang/1
When: Sensor-UIT:
Then: HTTP request flowkaart GET (A20) met https://mijnhomey-cloudid.connect.athom.com/api/app/com.internet/whitelist/sensor_gang/0
=== Mijn Homey ===
When: HTTP request flowkaart Ontvangen GET (T20) sensor_gang
Then: Logica: Zet variabele opa_sensor_gang naar “waarde numeriek”
Eigenlijk dus super simpel.
