Salut,
Je ne parviens pas à intégrer ma caméra Annke C500. (Oem Hik vision)
elle est compatible Onvif.
Avec lâappli Hik vision, jâai le message invalid_image_buffer
Et l appli Onvif m indique wrong Onvif Soapđ€
Auriez vous idée de ce qui cloche?
Merci !
J ai pu associer la camĂ©ra, Il fallait crĂ©er un compte Onvif (qui sert d identifiant et mdp pour l appli )et lâautoriser ou via la web app Hik vision ou Annke.
Par contre je ne parviens toujours pas Ă obtenir des snapshots, j ai maintenant le message : âCannot read property ârawâ of undefinedâ .
Si vous utilisez lâapplication ONVIF, aprĂšs avoir vu lâerreur, vous pouvez accĂ©der Ă Plus > Applications > ONVIF > Configurer lâapplication, puis appuyez sur Envoyer le journal.
JâespĂšre quâil aura des informations qui mâaideront Ă voir ce qui ne fonctionne pas.
Hi Adrian,
Thank you for your reactivity, here is my report:
b5effc4f-116d-4504-b1a6-2ddb3ca65a7f
I have reseted the camera but stil canât get snapshots
âŠ
Motion Detection worksâŠ
Now I have this message:
Thank you for tout helpđ
Ă also have those messages:
And Sometimes: Time out message.
I can see live view from Annke iOS app.
Salut,
Je suis parvenu Ă obtenir les snapshots sur lâapp Onvif avec ma camĂ©ra Annke c500 (I51DM)
Pour cela j ai du flasher la camĂ©ra avec le firmware dâhikvision v5.5.800 en utilisant leur Sdk.
J ai ainsi pu cocher lâoption Onvif ainsi que l option Cgi qui nâĂ©tait pas proposĂ©e avec le firmware Annke.
Ma caméra est donc maintenant reconnue comme une hikvision .
Poir info lâapp Hikvision ne fonctionne pas et semble ne plus Ătre suivie. PrĂ©fĂ©rez l app Onvif si votre cam est compatible Onvif.
Lâapp Onvif est suivie par son dĂ©veloppeur, Adrian, qui est incroyable de par sa rĂ©activitĂ© et son support.
merci Ă Adrian pour sa patience et son aideđ!
Bonjour jâai le mĂȘme problĂšme .
Jâai un dvr annke et mes 8 camera sont reconnue par lâapplication onvif mais je ne peux pas voir limage aussi
@Adrian_Rockall pouvez vous mâaidez sâil vous plaĂźt
