Comment créer des volets virtuel
Bonjour,
Je viens de passer sur homey pro a la place de jeedom car trop compliquer pour moi, je viens de réintégrer mes volet roulant via l’application tuya et je m’aperçois que je n’ai pas de retour d’état de mes volets (j’avais à l’époque rencontré le même problème sur jeedom un amis m’avais créé des volets virtuels est ce possible de le faire sur homey via une application assez simple .
L’idée est des pouvoir les ouvrir de manières proportionnel et d’avoir un retour d’état .
Merci d’avance pour le partage
Salut,
Je ne comprends pas pourquoi tu n’as pas de retour d’état, ni en quoi un device virtuel regle le souci, c’est un probleme de l’interface du device tuya ? par flow tu peux controler la position du device ?
si c’est ca, 2 pistes pour toi :
  • L’application virtual devices, qui te permet de créer quasi tous les devices en virtuel. (mais ensuite c’est toi qui doit lier les actions de ce device virtuel à ton device d’origine → Là tu peux utiliser des flows pour gérer la position et le retour de position)
ou
  • L’application groupe, qui te permet de faire un groupe de volets par exemple, mais aussi un groupe de 1 volet (et là tu as un nouveau device qui est automatiquement lié à ton device d’origine, et là les propriétés du device d’origine son mappées par défaut. Si le souci de position est purement interface, peut etre que ca peut marcher directemetn via ce device groupe)d’interface
Bons tests :wink:
Bonjour Paul,
Effectivement comme tu dis le problème vient de l’appli tuya et certainement de mes modules qui nativement ne prennent pas en charge la position des volets et j’avais cru comprendre qu’avec des virtuels il était possible de le faire.
sinon ta première solution me plait bien aurait tu un exemple car j’ai éssayé avec les flow mais je n’y arrive pas.
Merci d’avance.
Salut,
Fais un flow et regardes les cartes disponibles pour ton device Tuya. Est ce que tu as une carte qui te permet de définir la position sur x% ? (Dans les cartes « Alors »), et une autre dans « lorsque » qui te donne une position ?
j’ai pas l’impression !!! :sob:
Quand tu choisi une carte avec status “code gets new number value”, par defaut il te propose quelles valeurs dans le “code” ? Peut etre que c’est la facon dont ils ont implémenté la position, avec un nom de variable spécifique XXX.
Au pire tu crées une nouvelle variable de type nombre, et tu l’utilises dans un flow avec cette carte, puis tu affiches sa valeur. Tu bouges la position du volet et tu compares. si la valeur change ca parait etre une potentielle position.
ensuite tu peux faire idem avec set “code”, tu mets le XXXX, puis to number value YYY, YYY étant la position que tu veux (chez moi ca va de 0% à 100%).
