J’ai acheté ce module rail DIN qubino ZMNHSD1 pour m’en servir en mode switch pour allumer et éteindre le chauffe eau.
Je souhaite garder l’interrupteur HP/HC pour forcer le chauffe eau er réduire la charge sur le module, mais le signal EDF ne m’intéresse pas.
J’ai branché N et L du module et I sur l’interrupteur mais ça ne marche pas et comme je suis proche du niveau 0 dans ce domaine j’ai besoin d’aide.
Si quelqu’un a un schéma ou me décrire le principe merci d’avance
A2 et A1 c’est la commande du relais ( A2 signal EDF)
Merci mais ce schéma représente en fait ma situation actuelle
Une fois le module qubino alimenté par le disjoncteur 2A, je ne sais pas quoi mettre dans les bornes I et Q du Qubino et dans les bornes A1 et A2 du contacteur HP/HC pour qu’il soit commandé par le Qubino
Est-ce possible avec ce module ? Je n’ai vu que des tutoriels avec des modules Fibaro, c’est peut-être un signe…
Les ampoules serait ton chauffe-eau, en fait le A2
Ok merci j’essaierai ce we
