Câble connexion box homey 2019
Bonjour
Mon câble de connexion a la prise de courant est HS. Ou puis je en acheter un ?
Bienvenue sur le forum,
Ce sujet a été déplacé dans la partie française du forum, merci de votre attention pour choisir la bonne catégorie/langue.
Si vous rencontrez des problèmes avec les actions de modération, n’hésitez pas à me contacter ou à contacter un autre modérateur via Message Privé.
[translated by Google]
Bonjour,
Partout, c’est un câble mini USB. Comme celui ci.
Merci pour ta réponse. J en avais acheté un mais ça fonctionne pas la box s allume pas et fais un bruit quand on la branche… Peux être sous alimentation car sur le câble initiale y a 2 excroissances ( certainement des fusibles) ?
J’ai changé le miens il y a 4ans car ma Homey est au mur avec une prise mural USB et elle fonctionne nickel.
De mémoire le chargeur d’origine est un 2A. Il faut s’assurer que l’alimentation que tu utilises en est une également.
Ce que tu appelles des « excroissances » je pense que ce sont les bagues de ferrite pour éviter les parasites. Mais cela ne concerne que le transfert de données (quand tu connectes Homey à un PC pour du CLI par exemple).
