Bodenfeuchte-Sensor für Homey Early 23
Die Konfigurationsseite in der Ecowitt Smartphone App ist auch ziemlich versteckt, musste grade selber erst mal wieder suchen.
Konfiguration in der Ecowitt Smartphone App
  1. Startbildschirm aufrufen (Übersicht der Geräte mit den aktuellen Werten)
  2. oben rechts auf die 3 Punkte ••• tippen
  3. Weiteres auswählen (sollte Weiteres ausgegraut sein, 2-3 Sekunden warten)
  4. Wetterdienste auswählen
  5. Benutzerdefiniert auswählen und folgende Einstellungen vornehmen:
    – Protokoll-Typ: Ecowitt
    – http:// → IP-Adresse des Gateways eintragen
    – Pfad: / → data/report/ eintragen
    – Port: → 7777 eintragen
    – Update-Intervall: → 16 Seconds auswählen
    – Speichern
Konfiguration der Misol and Ecowitt Homey App
  1. unten rechts auf ••• Mehr tippen
  2. Apps auswählen
  3. die App Misol and Ecowitt auswählen
  4. oben rechts auf das :gear: tippen
  5. App-Einstellungen auswählen
  6. im Register Settings folgende Einstellungen vornehmen:
    – Port → 7777 eintragen
    – Wind Speed → das auswählen was Du möchtest
    – Save Changes
Anschließend noch die Sensoren über die Gerätekachel Soil Moisture aus der Misol and Ecowitt App im Bildschirm Geräte hinzufügen. In den hinzugefügten Sensoren kann über Erweiterte Einstellungen noch der Batterie-Typ (Standardbatterien bzw. Akkus) ausgewählt werden.
