Hallo, leider kann ich in den insights keine historie zu den Bewegungsmeldern entdecken. Habe ich da Tomaten auf den augen!?
Apropo insights, ist es möglich die Werte zu speichern und später abzurufen?
Zum Beispiel mit Energieverbrauch?
In den insights werden nur numerische Werte erfasst.
Alarm, dazu zählt auch der Kontakt Alarm sind boolesche Werte (true/false) Erstell Dir einfach zu jedem Sensor eine numerische Variable.
Und dann kannst per flow diese in den Werten 0 und 1 setzen sobald ein Kontakt Alarm meldet.
Meinst Du so was?
Spontan würde ich sagen, dass die And… Bedingung fehlt, bin mir aber nicht sicher.
Du brauchst eine 2ten Flow.
Wenn Bewegung-Alarm ist ausgegangen
Dann Bewegung Bad 1 auf 0 setzen.
Das mit sonst funktioniert nur wenn du eine Karte hast wenn Bewegung-Alarm hat sich geändert, dann sieht der Aufbau aber so aus.
Wenn Bewegung-Alarm hat sich geändert
Und ist An
Dann 1
Sonst 0
