Hans_K
September 6, 2019, 9:01pm
1
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken von OpenHAB auf Homey umzusteigen. Einziges Hindernis ist, dass ich aus den Beschreibungen nicht herausbekomme, ob ich bei Internetausfall eine Möglichkeit habe, das System per Weboberfläche oder App aus dem lokalen Netz zu bedienen.
Danke für Eure Antwort!
Osorkon
September 6, 2019, 9:07pm
2
Du kannst bei Internet Ausfall immer noch lokal auf den homey zugreifen. Alle Internet basierte Dienste/ Apps funktionieren dann natürlich nicht mehr.
Siehe auch hier:
Often People ask what happens if Homey can’t connect to Internet.
From the “Old” Support site, updated with our current knowledge:
Functionality that requires internet
Homey uses the internet for a number of things, including:
Setup/authentication/updates/installing of Apps from App store
Voice Recognition (Speect To Text / STT)
Athom Cloud Connection for fe Presence detection
Certain Apps (Think about all cloud services, including many online Thermostats)
Offline possibilities
Offline H…
Hans_K
September 6, 2019, 9:38pm
3
Danke für die schnelle Antwort- meine Unsicherheit beruht auf der Tatsache, dass Authentication Internet benötigt und wenn ich nun keine aktuelle Session habe, ob ich mich dann noch per App auf homey verbinden kann…
azid
September 7, 2019, 3:38pm
4
Hi, ich hab das vor einiger Zeit mal getestet, ich nehme an das hat heute noch Gültigkeit:
Hat das schon jemand mal mit der Nummer versucht?
Mein Homey ist auch lokal verbunden. Ich kann es nur nicht testen, weil ich nicht Zuhause bin.
Dieses Topic ist für Fritz!Box Nutzer relevant die per Browser (z.b. Homeydash) auf Homey zugreifen wollen. Wenn eine Webapp per SSL geladen wird, wird zu Homey auch nur eine SSL Verbindung aufgebaut. Dies funktioniert über eine Internetdomain die auf die lokale IP des Homey zeigt, jedoch verhindert der DNS-Rebind-Schutz der Fritz!Box. Daher wird ersatzweise die Verbindung über die Cloud hergerstellt. Bei Internetausfällen funktioniert dann sofort z.b. Homeydash nichtmehr.
Es gibt nun mehe…
Leider funktioniert es so bei mir auf dem 2023 nicht.
Ich kann da leider nicht mehr helfen, da ich keine Fritzbox mehr benutze.
PeterHa
December 28, 2023, 9:35pm
8
das Thema wird gerade wieder im englischen Forum diskutiert
(All info below is as far as I know, correct me if I’m wrong)
Yes, it should work fine during a ISP breakdown, except for my.homey.app (Advanced Flow ), while that site doesn’t run @ Homey itself,
and,
after a certain number of weeks without internet (is that a reality @ your place?), monitoring/managing by the mobile app will not be possible anylonger, the cloud is needed to renew authentication
Also, this statement @ homey.app does have the ‘but’:
“The cloud is only used wh…
