Assoziationen zwischen Z-Wave Geräten einrichten
Man, du bist ja super schnell! Danke Dir.
Ich probiere es aus und gebe Rückmeldung.
Mittlerweile mit Trick 17 lassen sich Geräte wenn erwünscht auch unsecure inkludieren. :grinning:
Hat einwandfrei sofort funktioniert und auch danke für die zusätzlichen Postings zur Erklärung.
Du hast mir den Tag versüßt :- :blush:
Hallo zusammen, ich benötige Eure Hilfe bei Assoziationen. Alle Assoziationen zwischen Fibaros funktionieren sehr gut. Jetzt möchte ich mit einem Fibaro Doubleswitch 2 einen Permundo Power Switch PSC132ZW steuern. Beide Geräte unterstützen Assoziationen und sind beide unsecure inkludiert. Der S1 des Fibaros soll den Permundo ein- bzw- ausschalten. Ich habe beim Fibaro in die Gruppe 2 die Node ID von Permundo eingetragen (Gruppe 2 = 76). Wenn ich den Schalter (Fibaro S1) an der Wand betätige, wird der Permundo Switch geschaltet (das funktioniert schon mal). Wenn ich aber den Fibaro S1 über die Homey-App einschalte bleibt der Permundo Switch aus. :unamused:
Weißt jemand, woran es liegen könnte?
Das ist so beabsichtigt. Nur das schalten am Schalter (Gerät) selbst wird per Assoziation weiter gegeben.
Das ermöglicht unterschiedliche Abläufe zu gestalten. Angängig davon ob am Gerät oder per App geschaltet wird. In der App kannst du ja die 2 in eine Gruppe packen und die Gruppe schalten.
Danke @Osorkon, du hast recht. Ist mir noch nie aufgefallen, weil wir an anderen Stellen im Haus die Schalter nutzen. Habe gerade geprüft, die anderen Assoziationen verhalten sich genau so. Hier muss ich dann doch mit den Flows organisieren, weil Fibaro und Permundo das Terrassenlicht steuern und der Schalter im Haus ist. Terrassenlicht schalten wir zu 99% über die App.
Hallo,
ich habe erfolgreich Assoziationen hergestellt zwischen meinen 3 Steinel RS LED D2 Z-Wave und dem Fibaro Double Switch.
Erkennt eine der Lampen Bewegungen schaltet sie ein und schaltet gleichzeitig die anderen 2 ein. Schalte ich S1 am Fibaro Doubleswitch dann schalten alle 3 Lampen ein.
Oft passiert es ohne Verzögerung, d.h. alle schalten gleichzeitg ein, ab und zu zeitversetzt was ich nicht verstehe.
Was ich aber nicht verstehe, es funktioniert nicht wenn Homey ausgeschaltet ist (vom Strom getrennt), die Assoziationen müssten ja unabhängig vom Controller funktionieren?
Grüße
philipp
Die sollten selbstverständlich funktionieren, dann stimmt da was gewaltig nicht.
Ich habe HA im Einsatz mit sehr vielen Assoziationen. Und kann Dir versichern, dass diese vor allem dann funktioniert wenn der Controller offline/ stromlos ist.
Ich konnte aber zu homey Zeiten keinen gezielten Test durchführen.
hallo @Osorkon,
du bist ja auf HA gewechselt, wie ist deine erfahrung im vergleich zu homey? ist HA komplex zu installieren un im handling, z.b. flows erstellen?
hattest du nicht auch steinel produkte die mit homey probleme hatten, mit HA nicht?
welche z-wave karte nutzt du? nutzt du auch zigbee?
grüße
philipp
Es gibt fast für jede Hardware ein passendes Image.
Trotzdem ist es mit einem gewissen Aufwand verbunden. Eine Einarbeitung ist notwendig, dafür gibt es aber eine sehr gute Dokumentation und eine sehr aktive und gute Community, allerdings in englisch.
Automationen kannst Du geführt erstellen, das reicht aus für viele Anwendungen. Ansonsten arbeitest Du sehr oft mit einem Texteditor.
Ja, die laufen in HA ohne Probleme, was ich von Homey nicht behaupteten konnte.
Hier habe ich mal mein Setup beschrieben:
Z-Wave Stick, ZigBee Stick und EnOcean Stick.
vielen dank @Osorkon, schon dass die steinel ohne freezer funktionieren wäre ein grund zu wechseln. auch die nicht ausgereifte homekit schnittstelle stört mich gewaltig in homey, da wird nichts weiterentwickelt.
du hast nicht zufällig fibaro rollershutter am laufen? wenn ja kann man da die neigung der lamellen einstellen?
grüße
philipp
Ja habe ich, sowohl die RS2 als auch die RS3. Die RS3 sind ein wenig speziell, man muss z.B. die Position manuell abfragen, da die nicht automatisch übermittelt wird. Kann man aber automatisieren.
Zum Thema Lamellen kann ich nichts dazu sagen, da ich ausschließlich Rollladen im Einsatz habe.
Ja kann man, mit “Set tilt position” in flows.
In der App ist es etwas umständlicher, da man das Pulldown Menü umschalten muss.
Hallo zusammen,
ich bin noch recht neu bei Homey. Ich baue derzeit ein Haus und möchte dort alle Rolläden sowie einige Lampen über Shelly Wave Aktoren steuern.
Um schon mal einiges testen zu können habe ich in meiner aktuellen Wohnung schonmal ein Shelly Wave 2PM, ein Shelly Wave i4, einen Aeotec TriSensor und natürlich mein Homey Pro eingerichtet.
Nun bin ich auf dieses Thema gestoßen. Dabei ergeben sich mir 2 Fragen:
Wo finde ich denn eine solche Tabelle zu den jeweiligen Geräten? Also wie bekomme ich für ein Gerät raus, welche Gruppe ich für welche Fälle pflegen muss?
  1. Thema Secure / Unsecure:
So wie ich bisher verstanden habe ist das Zwave Netzwerk über homey ja bereits dadurch sehr sicher, dass es ja ein lokales Netzwerk ist. Ich habe gelesen, dass unsecure Verbindungen meist etwas schneller reagieren als Secure? Ist es denn dann sinnvoll einfach alle Geräte unsecure zu verbinden, oder sollte man aus irgendwelchen Gründen doch auf Secure gehen?
Da ich im Haus, wie oben dargestellt, einige Aktoren einsetzen werde, wäre es gut zu wissen, ob ich dann alles Secure oder alles unsecure ins Netzwerk bringen sollte.
Viele Grüße in die Runde.
Hallo Philipp und herzlich willkommen.
Vielleicht hilft dir das weiter:
Ich persönlich verwende aber keine Assoziationen. Meine Shelly Geräte sind entweder Bluetooth oder Wlan und ich kann sie zur Not mit der Shelly App bedienen.
Ich persönlich melde alles unsecure an. Die Belastung für Homey ist nicht so hoch und die Zusammenarbeit mit Homey ist einfach zuverlässiger.
Danke für deine schnelle Antwort.
Die Seite hat nicht so ganz weiter geholfen, aber dadurch bin ich dann noch mal über die jeweiligen Produkt Anleitungen gestolpert, wo die einzelnen Gruppen erklärt sind. Hätte man drauf kommen können.:sweat_smile:
Damit werde ich mich diese Woche mal auseinandersetzen.
Insbesondere für i4 Aktoren mit denen ich shutter aktoren steuere halte ich Assoziationen für sinnvoll, damit ich, sofern homey mal ausfällt, zumindest noch die Rollladen hoch bekomme :sweat_smile:
Und sobald ich im Haus wohne und auch zwave Rauch Melder einbinde, möchte ich auch dort Assoziationen einrichten, damit im Falle eines Brandes Rollladen hoch fahren, selbst wenn die Homey Box ausfällt.
Hallo!
wo stellt man die Gruppen den bitte genau ein? Ich habe bei allen meinen Geräten nur
z-Wave Associations, darunter Group 1, mit 1, und die Hilfe daneben empfiehlt dies nicht zu ändern.
Irgendwas mit Gruppen 2, 3, … sehe ich nirgends.
