Aqara Multi-State Sensor P100
Leider wieder mal ein Sensor, der über Thread nicht sein volles Potenzial ausspielt. Solche Sensoren teste ich aus Prinzip nicht mehr.
Kennst Du denn den Grund, warum einige Funktionen nicht von Thread unterstützt werden?
Übrigens, wenn der Sensor zu der Homey Aqara App hinzugefügt werden sollte, dann wird man den Sensor höchstwahrscheinlich via Zigbee hinzufügen, und somit (eventuell) auch alle Zigbee Funktionen nutzen können. Eventuell, weil es vom App Entwickler abhängig ist, ob er diese Funktionen hinzufügt.
So hat es zumindest der App Entwickler mit dem Presence Multi-Sensor FP300 gemacht:
(Quelle)
Nein, den Grund kenne ich nicht. Eigentlich gibt es keinen Grund, die Thread Integration zu kastrieren :man_shrugging:.
Hat schon jemand eine Lösung für den AQARA P100 gefunden? Bei mir wird immer noch ständig ein offener Kontakt “Kontaktalarm JA” angezeigt. Man kann auch nicht wählen, ob es eine andere Sensorart ist.
Dafür, dass nicht alle Funktionen unterstützt werden, gibt es im Grunde momentan keine Lösung. Zumindest nicht, wenn man den Sensor direkt mit dem Homey Pro/mini koppelt, egal ob via Zigbee oder Matter.
Damit der Sensor in der Zigbee Variante alle Funktionen unterstützt, müsste der Sensor und alle Funktionen in die Homey Aqara App implementiert werden.
Eine entsprechende Anfrage kannst Du im entsprechenden App Topic stellen → [APP] Aqara & Xiaomi Smart Home - Simplify your life with a smarter home
Bzgl. Matter sieht es eigentlich ähnlich aus. Damit alle Funktionen unterstützt werden, müsste Homeys Matter Version entsprechend aktualisiert werden. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob die aktuellste Matter Version überhaupt alle Funktionen bereits unterstützt.
Für die Aktualisierung der Matter Version ist Athom selbst für zuständig. Theoretisch könntest Du beim Athom Support eine entsprechende Anfrage stelle, allerdings ist die Aussicht auf Umsetzung (verschwindend) gering → Support | Homey
Wie man auf dem folgenden Screenshot erkennen kann, weißt Aqara darauf hin, dass die Anzahl der unterstützten Funktionen vom Protokoll, sowie von Third-Party Matter Plattformen abhängig ist:
Wann und wie der Sensor auf “Offen/Geschlossen” reagiert, kann ich nicht sagen. Theoretisch sollte ja eigentlich alles Notwenige im Handbuch stehen:
Eventuell hat es aber auch mit fehlender Unterstützung zutun.
Da Du scheinbar rel. neu hier im Forum bist hier noch ein Tipp:
Kaufe nur Geräte, auf die man auf einer der folgenden Frage mit JA antworten kann:
  • Ist das Gerät im Homey App Store oder dem dazugehörigen App Topic im Forum (falls vorhanden) explizit aufgelistet?
    Versuche trotzdem herauszufinden, ob auch wirklich alle Funktionen unterstützt werden.
  • Handelt es sich um ein/e Zigbee Leuchtmittel/Lampe ohne irgendwelche Sonderfunktionen?
    Zigbee Leuchtmittel bzw. Lampen werden auch ohne entsprechende App unterstützt, siehe auch folgenden Link.
  • Handelt es sich um einen Zigbee oder Z-Wave Smartplug mit oder ohne Leistungsmessung?
    Die generelle Unterstützung von Zigbee/Z-Wave Smartplugs wurde mit der Firmware v10.1.0 eingeführt, siehe Changelog. Das ist trotzdem keine Garantie, dass alle Zigbee/Z-Wave Smartplugs auch wirklich funktionieren, da manche Hersteller sich nicht an die entsprechenden Normen und Vorschriften halten.
  • Gibt es ein entsprechendes Workaround für das Gerät, welches im Forum schon mal diskutiert wurde?
(Ohne Garantie auf Vollständigkeit!)
Bzgl. Matter Geräte kann ich eigentlich auch nur den Tipp geben sich vorher im Forum zu erkundigen, ob das Gerät auch vollständig unterstützt wird.
Das ist alles bekannt. Es ist nur immer wieder schade das Marketing für Produkte gemacht wird und die Produkte dann auf den Markt kommen aber nicht verwendet werden können. Ich schick die Dinge wieder zurück an @AQARA. Auch weil sich die P100 nicht via Zigbee mit HOMEY verbinden lassen. Nur in der AQARA App bringen mir die Geräte nichts
Wenn das alles bekannt war, warum hast Du den Sensor dann überhaupt gekauft? :man_shrugging:
