Aqara "Duration-Anzeige" in Homey möglich?
Hallo zusammen,
ich habe die Aqara Sensoren direkt am Homey dran, also ohne Hub. In IO Broker ist es möglich, dass man auch die Duration ausliest und den Wert Àndert. Ist dies mit Homey auch möglich? Angezeigt wird es nicht, sondern nur Bewegungsarlarm und Helligkeit.
In dem Video wird es ab Minuta 4:55 gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=gbJ2xS2vp7o
Nein, das ist so nicht möglich. In Homey kannst du dir lediglich 60 oder 120 Sekunden aussuchen.
Falls du mit einem Lötkolben umgehen kannst, besteht dann die Möglichkeit die beiden unten markierten Lötpunkte mit einem Draht zu ĂŒberbrĂŒcken. Der Timeout bis zur nĂ€chsten Meldung sinkt dann auf 5 Sekunden.
Du musst dann in der App den hacked sensor anklicken.
Dann werde ich mal löten :grimacing:. Wo kann man die 60 bzw 120 Sekunden einstellen? Das hab ich nicht gefunden
Auf das GerÀt gehen, oben rechts das Zahnrad klicken, erweiterte Einstellungen.
