Sinds deze ochtend zijn alle apparaten welke middels een fibaro of Qubino stekker werken (z-wave) niet meer bereikbaar en krijg ik de melding invalide node. Mijn rolluiken via Somfy zijn wel gewoon te bedienen.
Als ik in de developers tool kijk bij z-wave zie ik mijn apparaten ook niet meer staan terwijl ze bij de apparaten zelf nog wel staan.
Ik had ergens al gelezen om ze eventueel te repareren met de Developer tool maar dat lukt nu ook niet.
Iemand dit ook al eens gehad en wat zou ik kunnen doen?
Optie is om alle stekkers opnieuw te gaan aanmelden maar dat wil ik liever niet.
In het geval dat je een Pro 2023 hebt:
Als je een recente offline backup hebt, zou ik die eerst eens terugzetten, om te zien of dat het oplost.
(Een cloud backup terug zetten heeft geen zin).
Zo nee:
Ga naar setup mode en kies voor “Update Software”.
Dit installeert de firnware vanaf nul, en kán de oplossing zijn.
Voor Pro 2016-2019 werkt dat iets anders:
Volg deze howto om Homey in het setup menu te krijgen, en kies dan voor “Full Software Download”.
Helpt dat ook niet:
Homey 10 min van stroom halen;
Doe tegelijkertijd hetzelfde met 3 of 4 van de dichtstbijzijnde zwave routers (het merk is niet van belang). Routers zijn apparaten die op netspanning zijn aangesloten.
Na het opstarten uurtje wachten tot het mesh netwerk zich heeft opgebouwd.
Ververs de developer pagina, en de invalid nodes zouden moeten zijn verdwenen.
Als dat niet helpt:
Controleer of Z‑wave online is;
In developer tools, ververs de pagina en check of de controller (NodeID 1) correct wordt weergegeven.
Test één apparaat
Kies een 230V gevoede Z‑wave router (bijv. in‑wall switch) dicht(st) bij Homey.
Voer een korte stroomonderbreking uit van 15s, en test de aan/uit functie vanuit de Homey app.
Als dat apparaat nog steeds,als “invalid node” wordt aangeduid: kies bij device Apparaatinstellingen → Onderhoud → Interview/Repair, indien beschikbaar. NIET verwijderen dus, alleen repair proberen.
Z-wave resetten is echt een last resort middel, je moet dan echt alles opnieuw koppelen, en “dus” ook gerelateerde flows repareren.
(Waar een handig script voor bestaat trouwens)
Ik heb vandaag een software update gedaan en een cloud Backup terug gezet en het meeste werkt gelukkig weer.
Ik heb alleen nog problemen met de Qubino stekkers.
Deze kan ik wel verwijderen als apparaat maar in de developer tool krijg ik ze niet verwijdert.
Ik heb ze niet meer aangesloten en zie ze ook niet meer bij apparaten maar in de developer tool krijg ik als ik test doe de melding dat ze toch nog bereikbaar zijn.
Heb het probleem ook bij Homey gemeld en kreeg onderstaande:
Ik heb dit meteen gedeeld met onze developers en wat blijkt na onderzoek…de test functie binnen de developer omgeving is stuk op dit moment en er wordt aan gewerkt.
Hierdoor kan het nu zijn dat apparaten die van stroom gehaald zijn, toch gevonden worden tijdens het testen. Ik hoop je snel te kunnen melden dat dit weer hersteld is en zodra ik feedback vanuit development ontvang, zal ik dit meteen met je delen.
Krijg net de melding van Homey dat alles weer werkt.
