App Tuya Local - Gerät nicht verfügbar - socket closed
Ich habe 2 Tuya Plug zum Homey pro hinzugefügt. Beide funktionierten erst. Dann war ein Plug nicht mehr verfügbar, obwohl über Tuya App verfügbar und schaltbar. Dieses Gerät in Homey und in der Tuya App gelöscht und wieder hinzugefügt. Problem bleibt bestehen.
  1. Problem: Angezeigte Spannung passt nicht. Tuya App = 237,7 V, Homey = 268 V
Edit 1: Die Datenpunkte sind beim nicht funktionierendem Plug leer
Beim zweiten Anmeldeversuch wurde das Protokoll nicht automatisch erkannt, 3.3 ausgewählt
Edit 2: App neu gestartet - Plug ist wieder verfügbar
Datenpunkt Spannung von 25 auf 20 geändert - angezeigte Spannung stimmt mit Tuya App überein - Problem gelöst
Hallo Peter
Hattest du das Problem in meiner App?
Tuya Local | Homey
Wenn du immer noch Probleme hast oder Verbesserungsvorschläge, bitte unbedingt hier (in englisch) posten, damit ich das auch mitbekomme: [APP][Pro] Tuya Local - Apps - Homey Community Forum
Danke
Grüsse Andi
Hallo Andi
Ja, hatte ich. Vermutlich hat sich die App aufgehängt und die Voreinstellung für den Datenpunkt Spannung ist mit 25 falsch. Der Standardwert ist wohl 20.
Gruß Peter
Hallo Peter
Die automatische Zuweisung der DPs ist bei Tuya leider sehr schwierig, da sie je nach Gerät stark variieren.
Wenn du mir deine funktionierenden Zuweisungen schicken möchtest, prüfe ich gerne, ob sie sich automatisch abbilden lassen.
Dazu einfach in den App‑Einstellungen unter DP Debug den Auszug eines vollständig funktionierenden Geräts senden.
Andi
Hallo Andi
jetzt war wieder das gleiche von den 2 Endgeräten ausgefallen (disconected).
Nach Neustart der App war es wieder online.
In der Tuya App war alles in Ordnung.
Ich muss mich verbessern. Inzwischen ist das Gerät schon wieder Offline
Unter DP Debug gibt es dieses Gerät doppelt: Küche Micro Tuya Smart Plug
Ich habe einen Diagnosebericht erstellt:
60f2d932-a8cd-4bf2-880d-4d74504846d2
Hier der funktionierende Plug (Küche Dampfgarer Tuya Smart Plug → DP Debug):
“devId”: null,
“uid”: null,
“t”: null,
“t_local”: null,
“cid”: null,
“updatedAt”: “6.6.2026, 17:29:54”,
“dps”: {
“1”: true,
“9”: 0,
“17”: 1,
“18”: 0,
“19”: 0,
“20”: 2323,
“21”: 1,
“22”: 564,
“23”: 28500,
“24”: 15534,
“25”: 2680,
“26”: 0,
“38”: “memory”,
“39”: “relay”,
“40”: false,
“41”: “”,
“42”: “”
Nun habe ich den Plug “Küche Micro Tuya Smart Plug” gelöscht.
Trotzdem ist dieses Gerät danach unter DP Debug noch zweimal vorhanden plus der Küche Dampfgarer Tuya Smart Plug.
Danach diesen Plug unter etwas abgewandeltem Namen wieder am Homey angemeldet. Jetzt gibt es dieses Gerät unter DP Debug einmal mit dem alten und einmal mit dem abgewandelten Namen plus den “Küche Dampfgarer Tuya Smart Plug” .
Im Homey aber nur 2 Geräte (mit dem neuen Namen und der Dampfgarer)
d003ca28-a47f-4662-95f8-6506a2f7c7e0
Hallo Peter
Das neue Log bestätigt, dass dein Plug jetzt korrekt funktioniert.
Die “Unknown DP”-Meldungen im Log sind harmlos — das sind Datenpunkte, die dein Plug-Modell meldet, aber die in Homey nicht als Capability konfiguriert sind.
Eine kleine optionale Korrektur: Die Auto-Erkennung hat beim Küche Micro die Spannung auf DP 25 zugewiesen. Falls die Spannungsanzeige falsch aussieht (z.B. 270 V statt ~233 V), gehe in die Geräte-Einstellungen und ändere Voltage DP von 25 auf 20.
Die Geister-Einträge im DP Debug verschwinden nach dem Update auf v1.0.55 (TEST Version Tuya Local | Homey) automatisch.
LG Andi
Hallo Andi
Vielen Dank. Die Geistereinträge sind verschwunden. Vor dem Update war der Küche Micro Plug schon wieder ausgefallen.
Mit welchen DP Werten bekomme ich für Strom, Leistung und Energie auch 1 oder 2 Nachkommastellen? Gibt es dazu eine Tabelle?
LG Peter
Das ist bei vielen Geräten unterschiedlich - unter den App Einstellungen unter Hilfe findest du eine Beschreibung für jeden Typ Gerät.
Hallo Andi
Das Device Küche Micro Tuya ist schon wieder nicht verfügbar.
b4d7afb1-d16a-4a1c-9aab-828505e755ff
Nach dem Neustart der App (Homey) ist es wieder verfügbar. Woran liegt das?
In der Tuya App ist alles online/ok.
LG Peter
Hallo Peter
Das Gerät verbindet sich kurz und trennt danach sofort wieder (nach etwa 5–10 ms). Das passiert typischerweise, wenn entweder der Local Key nicht mehr aktuell ist oder ein anderes System gleichzeitig auf den Plug zugreift.
Local Key aktualisieren:
iot.tuya.com → API Explorer → Query Device Details → aktuellen local_key kopieren → in den Homey‑Geräteeinstellungen eintragen und speichern. Danach verbindet die App automatisch neu.
Mögliche parallele Verbindungen:
Läuft bei dir noch ein anderes Smart‑Home‑System (Home Assistant, ioBroker, openHAB …), das denselben Plug eingebunden hat? Oder ist die Tuya‑App gerade aktiv auf einem Handy oder Tablet?
Da dieser Fehler sonst nicht gemeldet wird, gehe ich davon aus, dass es an diesem spezifischen Gerät oder an einer Einstellung liegt.
Liebe Grüsse
Andi
Hallo Andi
Ich habe die Tuya App und schaue da rein, wenn z.B. das Device in Homey nicht verfügbar ist. Sonst benutze ich die App nicht.
Das Device ist in Homey aber wesentlich länger als die 5-10 ms verfügbar. Jetzt mindestens seit meiner letzten Email. Habe gerade über Homey ein- und ausgeschaltet.
“result”: [
“active_time”: 1780736372,
“bind_space_id”: “291464185”,
“category”: “cz”,
“create_time”: 1780736372,
“custom_name”: “Küche Micro Smart Plug”,
“icon”: “smart/icon/ay1503986080106Gppjy/9679a445ff26227aa289aba0c1d89ced.png”,
“id”: “xxxxxxxxxxxxxxxxx”,
“ip”: “178.3.134.41”,
“is_online”: true,
“lat”: “48.2563”,
“local_key”: “yyyyyyyyyyyyyyy”,
“lon”: “12.048”,
“model”: “NAS-WR01W6 BK方案”,
“name”: “Smart Plug 3”,
“product_id”: “clpodklmms5rba5u”,
“product_name”: “Smart Plug BK 16A”,
“sub”: false,
“time_zone”: “+02:00”,
“update_time”: 1780736410,
“uuid”: “b0cbcae278d3e4e7”
“success”: true,
“t”: 1780851672962,
“tid”: “7d157774629211f1b383426accb3f9fe”
Laut API Explorer ist er online und der local_key hat sich auch nicht verändert.
Ich nutze nur Homey, die Tuya App und diese beiden Geräte, wovon immer das eine ausfällt
Zur Zeit sind beide Plugs in Homey verfügbar
65eba3fe-0244-4436-a4ad-4479bcbe78c3
Sind das zwei unterschiedliche Geräte (Typ Smart Plug)?
Hallo Andi
Seit gestern und dem letzten Reset der App läuft das Device ohne Probleme.
Beide Devices sind auch gemäß Query Device Details und der Verpackung die gleichen Geräte:
Allerdings habe ich das Abfrageintervall bei beiden Devices auf 0 geändert.
Hallo Andi
Ich habe gestern festgestellt, dass die Leistung gar nicht oder falsch angezeigt wird an den Tuya Plugs.
Gruß Peter
Hallo Peter - Du kannst es mit dem Auto-Reconnect-Interval (in der neusten TEST Version) mal versuchen, falls die Daten nicht ankommen.
Abfrageintervall 0 bedeutet, dass das Gerät die Änderungen senden muss. Ob das klappt ist abhängig vom Device.
Hallo Andi
Es kommt immer mal wieder vor, dass ein oder zwei meiner Geräte nich verfügbar sind. Durch den Reset der App sind sie wieder verfügbar
Gruß Peter
