Hej allihopa!
Jag har utvecklat Trafikkollen, en app för Homey Pro som riktar sig till alla i Sverige som åker buss, tåg eller spårvagn, pendlar med bil eller använder vägfärjor.
Tanken är att samla information om kollektivtrafik och vägtrafik direkt i Homey, så att du enkelt kan hålla koll på din resa och automatisera saker i ditt smarta hem.
Vad kan appen göra?
Avgångar i realtid: Se avgångar från hållplatser och stationer i hela Sverige. Få information om förseningar, inställda avgångar, spårändringar och trafikmeddelanden.
Pendling från dörr till dörr: Se när du behöver åka hemifrån, eventuella byten och när du beräknas vara framme. Stöd finns även för bilresor med vägförhållanden, trafikkameror och aktuella hastigheter.
Vägtrafik: Håll koll på olyckor, köer, vägarbeten och halka. Du kan även se bilder från trafikkameror.
Vägfärjor: Följ färjetrafiken i bland annat Vaxholm, Hönö och Visingsö samt ett 35-tal andra platser.
Homey Flow: Automatisera din vardag med påminnelser om när det är dags att åka, morgonuppdateringar, styrning av motorvärmare, halkvarningar och notiser vid trafikstörningar.
Dashboard-widgets: Tre widgets för din dashboard: Pendling, Avgångar nära mig och Avgångstavla.
Kom igång
För att använda appen behöver du två kostnadsfria API-nycklar från Trafiklab och Trafikverket.
I appens inställningar finns enkla steg-för-steg-instruktioner för hur du skaffar nycklarna. Det tar ungefär 5 minuter att komma igång.
Testa Trafikkollen
Appen finns just nu som testversion, och jag tar gärna emot feedback innan den publiceras officiellt.
Installera testversionen här: Trafikkollen | Homey
Feedback, idéer och buggar
Jag tar gärna emot synpunkter, förbättringsförslag och felrapporter!
Skriv gärna en kommentar här i forumet eller skapa ett ärende på GitHub: Issues · er1kr1984/homey-trafikkollen
Appen finns på både svenska och engelska.
Hoppas att några av er vill testa! Berätta gärna vad ni tycker och om det finns någon funktion ni saknar. All feedback uppskattas!
Testa lägg in länken till appen kanke?
Har inte en aning vart du försöker länka till, så?
ghttps://homey.app/en-se/app/com.erikrichardson.trafik/Trafikkollen/test/
Ta bort g:et i början av webbadressen.
Har dock inte nån anv av denna app, men andra kanske kan testa den.
Tack för att du delade länken! Jag försökte själv dela min nya Homey-app för att hitta testare, men inlägget blev flaggat som spam och dolt. Nu verkar det dessutom som att länken till appen har blockerats, eftersom jag får felmeddelandet “Sorry you cannot post a link to that host”. Misstänker att det beror på att mitt tidigare inlägg blev dolt av en bot eller moderator.
Inte en blekaste, test flagga/kontakta nån admin/ eller nån på forumet
Hur skapar jag en pendling för bil mellan två adresser? Det som går att göra nu är baserat på hållplatser. Eller vad missar jag
Annars toppen. Har letat länge efter ett sätt att skapa det innehållet på dashboarden
Jättebra app. Funkar som den ska.
Finns det möjlighet att lägga in fler ikoner?
Nu är det samma för buss & tunnelbana, finns bara en bil default i Homey.
Skulle vilja ha en buss & en tunnelbana. Bättre översikt för alla i familjen då
Skulle även vilja ta bort/dölja en fel fält. såsom “Gå Om”
Hej Niclas! Tack för frågan, du missade inget. Det gick helt enkelt inte förut, men nu finns det i version 1.1.0 (testversionen): Gå till Trafikkollens appinställningar → Pendlingar → Lägg till en pendling och välj “Bara bil, mellan två adresser”. Sök sedan fram Från- och Till-adressen (eller tryck på
Mitt hem). Fyll i din vanliga körtid och de vägar du kör på, t.ex. E6, E22. Widgeten Pendling visar då restid, trafikmeddelanden, kameror, väglag och väder för din bilväg.
Om du anger en “Framme senast”-tid fungerar också flödeskorten “Dags att gå” och motorvärmaren utifrån din
körtid. Säg gärna till hur det funkar!
Hej Mikael, kul att den funkar! Version 1.1.0 finns nu i testversionen: Trafikkollen | Homey
Dölja fält: öppna avgångstavlan → kugghjulet (inställningar) → “Fält som visas”. Där kan du stänga av “Gå om”,“Försening” och “Sedan”. “Gå om” döljs dessutom automatiskt om gångtiden är 0, eftersom den då visar samma sak som “Avgår om”.
Ikoner: Homeys egen ikonlista går tyvärr inte att fylla på från en app, men jag tar fram egna ikoner för buss,tunnelbana, tåg, spårvagn och båt. De kommer i en senare version, och då väljs rätt ikon automatiskt när dulägger till en avgångstavla.
