[APP][Pro] Solar Panels - Let the sun power your home
Hi @Diederik, sinds de update doen mijn zonnepanelen (Enphase) het niet meer in de app, hiervoor werkte alles perfect.
Ik heb ze al een keer verwijderd en het lukt mij ook om ze via Enphase Envoy weer toe te voegen, ik krijg alleen een rood driehoekje en de melding ‘An unknown error occurred while fetching inverter data’.
Enig idee wat de oplossing is?
Diagnostic report: 9d059adc-f01d-48fd-9e55-cfc44b8b297b
Hi Diederik,
Just installed this branch “DiedB/Homey-SolarPanels at feature/envoy-v7” on my homey and I can connect. There are some issues with updating values however. “Vermogen (productie)” and"Energie-opwek vandaag" updates very slow or not after the app starts data is already 15 minutes old. “Vermogen (eigengebruik)” and “Vermogen (net-afname)” updates quickly.
Thanks for the hard work on this app!
Hoi Leon,
Had hetzelfde issue enphase heeft nu ook authenticatie toegevoegd aan de local interface. Dit is echt niet ok aangezien we nu afhankelijk zijn geworden van enphase en dus de lokale interface niet meer zonder een cloud login bij enphase kunnen bereiken.
De test versie van Diederick zie post hierboven werkt al een stuk beter maar is een test versie en moet je dus ook zelf op je homey deployen.
Think I have created the report as requested.
@Diederik I keep having problems using the app after the firmware update. I reinstalled the app and then it temporarily gives values (see below) : (10:37)
one minute later : (10:38)
Both versions got this issue (the stable version (V5.2.0) and the test (V5.2.5))
Diagnostisch report : 72d7e7b3-f66b-4b99-9463-0f00ab5f88e7
Many thanks for the supprt!
@j.tops @Sjalabert
If you could please keep the conversation in English as much as possible, then more people will be able to participate and help you. If you would rather not or can’t communicate in English then please check out Non-English boards/categories:
Nederlands (Dutch)
Which brand inverter are you using?
@Leon_Demeijer are you using an Envoy with software v5 or v7?
Hi @Diederik i have an issue with the zonnepanelen app. The device is showing a red exclamation mark and not showing any data. The app Powerbythehour connected to the device is working fine though. After restarting the app, the exclamationmark disappears but returns after a minute or so.
I’m using homey pro 2019, app version 5.2.5 and homey firmware 7.0.3.1209
Any clue? Can i help you creating a diagnostic report?
Yes, would like to solve this as many users seem to be facing the issue. Which brand inverter are you using? Please submit a report after restarting the app/Homey.
Hi, I’m using Solaredge.
Directly after restarting app and before exclamation mark 209e71ac-0789-4a27-bcab-cc88ec634203
After exclamation mark is back 626fb270-009f-46e0-8300-49ee80711b0e
Solaredge
during First install (money Cloud) I receive the following message:
“System ID or API key are incorrect, please check your settings.”
After that I can only Select OK, but that does not get me forward.
My only option is to abort.
I ran an diagnostic report:
3434fb05-277e-42aa-9065-495ffe53466e
I’m trying to install an solar edge SE5000H 1 fase HD Wave.
What am I doing wrong?
Does the inverter needs to show up in the search input field of the start screen for example?
I also posted this on GitHub (GitHub)
Regards Frank
Is there still a fix?
I also like to know if there is a fix already…
Hi @Diederik, I’ve tried connecting the Envoy IQ Gateway (fixed IP) with Homey, (early 2016 and 2023) and both are reacting the same. “Apparaat onbeschikbaar request to https://192.168.1.x/ipv/meters failed, reason: connect ETIMEDOUT 192.168.1.x:443” where “x” is the actual octet.
Restart the app does not help.
The app version v5.2.5, Gateway firmware D7.6.114, microomvormers IQ8plus
I use also Solaredge and there I have no problems.
Any idea why it is timing out??
I have the same problem with SolarEdge.
Diagnose with exclamation mark:
a4d65940-1333-4522-8d5d-88e1170a44fa
After restart:
d07d6105-3b02-49ef-9c20-44f02892088e
Homey early 2018 fw 8.1.4
App versie 7.3.0.1236
Found it. Sorry for your time Diederik,if you spend it allready :slight_smile:
I was sure I had checked everything twice, but did forget to adjust my firewall allowing Homey to reach Envoy.
Strangely enough, when I did fill in the wrong username or password it responded directly that it was wrong. So the firewall was not my first thing to think about.
Is there still a update? Or I’m the only one with a issue?
Model Homey (Early 2016) Version 8.1.6, App version 5.2.6 (test) and App version 5.2.5, SolarEdge
after reinstall of one of the apps above it’s runs for a few minutes
report : c646af0e-161e-4b54-9a44-73347376a720
Same issue…no solution yet unfortunatly…
any reason why you don’t use the solaredge modbus instead? you only need to enable on the inverter and connect plus get flows and near realtime data.
