Verstuurd.
Dank Jan, goed gezien! Beide punten zaten alleen in de Homey-instellingen, niet in de app. Met HomeBrein 0.9.2 (nu in test) en de nieuwe app-versie zie je op het tabblad Nu ook “Wat HomeBrein geleerd heeft”, en zonder gestuurde laadpaal maakt de autotegel plaats voor de kWh in je accu.
De x-as is ook opgelost: jouw plan rekent per uur, de labels liepen daardoor in elkaar. Nu staat er elke 6 uur een label en klopt ook het aantal uren eronder.
Je diagnose is trouwens niet bij me aangekomen. Wil je hem nog een keer versturen via de instellingen? Daarna duik ik in je Daikin.
Correctie: je diagnose is wél aangekomen (#31), excuus. Die kwam alleen nog van 0.8.9, en daarin zitten de klimaat-apps nog niet. Wil je hem vanaf 0.9.2 nog een keer versturen? Dan zie ik je twee Daikins.
HomeBrein 0.9.5: eerste test met HomeBrein Plus ![]()
Nieuw in 0.9.3 t/m 0.9.5:
- Bedienen vanuit de app (Plus): kies in de instellingen onder HomeBrein-app welke apparaten de app mag bedienen: aan/uit, dimmen en temperatuur, plus de laadpaalmodus. In de app staat een nieuw tabblad Bedienen, en een tik is meestal binnen een paar seconden uitgevoerd. Alleen de apparaten die je zelf aanvinkt, niets anders.
- Warmtepomp of airco als slim verbruik (0.9.4): bij de slimme stekkers schuift HomeBrein de temperatuur binnen een comfortband: iets hoger bij zon of goedkope stroom, iets lager in de duurste uren. Dank Jan voor de Daikins!
- Waarom vasthouden? (0.9.3): houdt HomeBrein de accu vast, dan zegt de status nu waarvoor hij de stroom bewaart en tegen welke prijs. Dank Walter.
Over Plus: in de app kies je zelf bewust of je Plus-tester wordt. Dat is gratis tot de officiële lancering en daarna nog 6 maanden. Testers krijgen het eerste jaar 50% korting, en er wordt nooit automatisch iets afgeschreven. Zonder Plus laat de app een voorbeeld zien. De sturing in Homey blijft altijd gratis.
Hierna komen meldingen, een contractcheck op je eigen data en de conditie van je accu, de keuzes uit de peiling.
Hoi Tjitze,
Ter info
De algemene forumregel is dat je een duidelijke, betekenisvolle titel gebruikt. Een titel als ‘My app’ of ‘APP HOMEY PRO #
HomeBrein: één brein voor je energie’ is dus niet wenselijk.
In de praktijk zie je vooral deze opbouw:
- [APP]
Geeft aan dat het topic over een Homey-app gaat.
Wordt doorgaans als eerste gebruikt. - [Pro]
Geeft aan dat de app bedoeld is voor Homey Pro.
Bij apps die ook Homey Cloud ondersteunen, wordt dit meestal weggelaten. - Optionele toevoegingen
[NL] – Nederlandstalige app of -topic.
[Test] – test- of experimentele versie.
[SHS] – Homey Self-Hosted Server.
[iOS] – iOS-app. - Naam van de app
Gebruik daarna de officiële appnaam, eventueel aangevuld met een korte omschrijving.
Voorbeelden uit de bestaande forumpraktijk:
[APP][Pro][NL] Home Overview
[APP][Pro] Tuya Local
[APP][Pro][SHS] Device Watchdog - Battery, connectivity & staleness monitoring for all your devices
[APP][Pro] Power by the Hour - your own Energy Management System on Homey: it measures, predicts, plans and controls
Ook aan AI gevraagd ![]()
@Jan_Peeters update naar 0.9.6 en kies in de app voor Plus, dan kun je je Daikins vanaf je telefoon bedienen. Vink ze aan in de instellingen onder HomeBrein-app → Bedienen vanuit de app. Wil je dat HomeBrein ze ook zelf slim stuurt bij zon of goedkope stroom, kies ze dan bij de slimme stekkers met “Warmtepomp/airco: slim binnen comfortband”.
Dank je Peter, goede tip! Ik heb de titel aangepast naar de gebruikelijke opbouw met [APP][Pro][NL][Test].
HomeBrein 0.10.x + meldingen in HomeBrein Plus ![]()
Nieuw in 0.9.9 t/m 0.10.5 (testkanaal):
- Wasmachine/droger via SmartThings Local: de modus Machine start op goed moment werkt nu ook met de app SmartThings Local. Die loopt via je eigen netwerk, zonder token dat na 24 uur verloopt. Zet de machine op Smart Control en HomeBrein start hem.
- Klaar om: vul bij de machine bijvoorbeeld 17:00 in. HomeBrein kiest dan het goedkoopste moment waarop hij nog op tijd klaar is, en start meteen bij zonoverschot. De status laat zien wat hij van plan is: “start om 12:00 · klaar vóór 17:00 · eerder bij zonoverschot”. Laat je het leeg, dan volgt hij de energie-adviseur.
- Bedienen vanuit de app (Plus): wasmachine en droger kun je starten, pauzeren en stoppen, en je ziet hoe laat ze klaar zijn.
- Snellere app: zolang je de app open hebt, staat een wijziging aan een stekker of machine binnen een paar seconden in de app.
- Auto laadt niet: lukt het wekken van de auto niet, dan krijg je daar nu ook een melding van in de app.
HomeBrein Plus: meldingen op je telefoon. In de app onder Historie → Meldingen op je telefoon zet je ze aan. Je krijgt een pushbericht als:
- je Homey een half uur niets stuurt;
- de accu niet reageert;
- de auto niet laadt;
- de stroomprijs negatief wordt.
Er zit een testknop bij. Op een iPhone werkt het alleen als de app op je beginscherm staat.
Handleiding: op HomeBrein: één brein voor je hele huis staat nu hoe alles werkt, van installeren tot Plus. In de app vind je hem onder het ? rechtsboven.
Vragen of iets vreemds gezien? Diagnose versturen kan altijd onderaan in de instellingen.
De eerste post is bijgewerkt!
HomeBrein is vandaag (7 november) met versie 0.11.4 ingediend voor certificering bij Athom. Na goedkeuring staat hij in de Homey App Store.
In de eerste post staat alles wat er de laatste dagen bij is gekomen: de contractcheck in Plus, de auto vóór de thuisaccu met een maximaal laadvermogen per auto, de Flow-kaart Accu met de hand, uitleg en handleiding in de app, Engels, en wat HomeBrein Plus na de lancering kost (testers gratis tot 6 maanden daarna).
@Jan_Peeters, de contractcheck staat erin: ben benieuwd wat hij bij jou laat zien!
Als eerste update na de lancering komt de laadpaalplanning in de app, daarna een export van je laadbeurten naar Excel. Ideeën blijven welkom, hier of via Diagnose versturen. ![]()
