[APP][Pro] Magic Home LED
@Yannik_Costa what might be a thing is that the modem use IPV6. I had the same thing with my modem (from Ziggo (dutch UPC)) maybe changing it to IPV4 might fix it. I requested that at Ziggo
Or indeed check with the new wifi.
I think magic home app can handle both.
@martijnpoppen
thanks for the idea
But is already deactivated as i had some problem with other products on that :slight_smile: so looks like i will need to fast change the wifi and hope it works then again :slight_smile: will inform you anyway about the outcome
Goede avond.
Ik heb een probleem gemeld onder nummer: da06c8ab-a95c-49bd-b212-5536d0b29b3c
Ineens werkt de app niet meer is is hij onbereikbaar. Is dit en storing of kan dit in de ontvanger zitten? Led was aan en word uitgeschakeld. (Door mij) daarna gaat hij weer gelijk aan en blijft heen en weer springen op kleuren. Via de app niet meer bereikbaar.
Hey @Marcello1
Zojuist via het rapport al terug gemaild.
Dit was het bericht:
Het lijkt erop dat de ledstrip geen verbinding kan maken met Homey.
Zorg ervoor dat de ledstrip een vast IP adres heeft in je netwerk om problemen te voorkomen
Misschien dat het IP adres veranderd is? Dat zou voor problemen kunnen zorgen.
Je kan ook altijd even een herstart van de app proberen
Dankjewel voor je snelle reactie.
Oplossing was inderdaad opnieuw conecten met de originele app en daarna jou app op op Homey.
Werkt nu weer perfect.
Fijne dagen alvast
Mvg,
Marcel
Top dat het weer werkt!
Jij ook fijne dagen!
New app update (test: 3.4.1):
Changelog:
  • NEW: add custom buffer for AK001-ZJ200 and AK001-ZJ2146
  • FIX: change product page image
  • FIX: edit custom buffer for AK001-ZJ200 and AK001-ZJ2146
@PV2134 @KRiZ So new update. Hopefully this works :crossed_fingers:
I’m a bit out of options. The library is not updated for quite some time. So I’m trying to make changes my self. But when I look at flux_led the library i’m using is really behind on flux_led.
@KRiZ you can add the device as a AK001-ZJ2146
@PV2134 make sure to select AK001-ZJ200-2 this is a custom variant of your controller
Hi Martijn, test results are in:
Installed test version of the app
Removed device
Restarted app
Tried to add the device, but no new device found
Disconnected and connected device from power, same result
Installed stable version of the app and restarted app
Still no new devices found
Reinstalled test version
Restarted Homey
Device was found and added
Changed device type to AK001-ZJ200-2
Restarted app
Device now responds to on/off
Device does not respond to other control changes
Thus, still not the result we need
Peter
Hey @PV2134
:frowning:
Can you try one thing
  • make sure the selectief type is ZJ200-2
  • restart the app
  • try again.
But it probably doesn’t work. :frowning:
Not sure if I’m able to fix it.
It does require a rewrite of the library.
Hi @martijnpoppen, sorry to say it is not working.
I have tried readding the light and restarting the app, but I get no reaction on dimming and color selection.
@KRiZ yeah was expecting that. I’ll get in touch with the creator of the library and maybe he knows how to fix this. For me this is not possible to fix
Tried that. I removed the device, installed amd restarted the app and tried to add the device again
Didn’t work, but device was found after reatarting homey. Changed the type but now device is not accessible anymore and not listed as app devices. Restarted the app, device was back again, checked the type and performed some tests. Same result, only on/off.
Thanks @PV2134
So i messaged the creator of the library. I’m not able to make the changes myself and to maintain that. Hopefully he responds
Fyi @KRiZ
Thank you @martijnpoppen.
If it would help, I could send you the device, so you can try it for your self.
Cant get this one to be discovered…
Any ideas?
Hey @Lstrandmark ,
Did you already connect the ledstrip to it?
Try connecting without
5v addressable ledstrips need a lot of ampère. I use 10A for my 5m strip
if the ampere is too low the wifi adapter will not work
Its 24v strip, supplying power with 24v, Max 20Amps :slight_smile:
Its up and running with Magic Home app, problem is its not discovering in Homey
//Linus
@Lstrandmark are Homey and the Magic Home adapter in the same network?
No VLANS etc?
Can you share a diagnostic report?
More - apps - magic home - settings wheel right top - send diagnostic report
I can do that, but first I want to say that I have 6 other Magic Home controllers connected and working fine
Its just this new model I cant seem to add…
//Linus
New app update (live: 3.4.2):
Changelog:
  • FIX: pairing discovery
@Lstrandmark you can install the live version again if you no longer wish to get test updates.
