You’re correct. Fixing right now. Will upload a new version within the hour
Great, i will look if the upgrade come automaticaly
update kwam automatisch en de aanvoer en retour zijn omgedraaid ![]()
zodra de warmtepomp weer nodig is kan ik kijken of het nu klopt.
Net deze app ontdekt, geweldig! Ik was al met heel veel trucjes en omwegen dingen aan het regelen die nu allemaal eigen flowcards zijn.
Vraagje: kunnen we energieverbruik op dezelfde manier via een flow doorsturen als je met een kamerthermostaat kan? Want nu heb ik geen energie en geen COP.
Wat en hoe wil je met een flow iets sturen? Ik begrijp je niet.
Het energieverbruik doorgeven aan je app vanuit een 2-tal Homewizard energiemeters. Een beetje vergelijkbaar aan hoe je een externe kamersensor temperatuur door kan geven. Dat lijkt me makkelijker dan kabels trekken om ze op mijn Heishamon bordje aan te sluiten.
Ah!
Dus je wilt daadwerkelijk gaan meten en die meting doorgeven aan de Heishamon app om een accurate COP weer te geven?
Bijvoorbeeld, misschien is er nog meer mogelijk. Ik gebruik 1 vd meters nu om element/defrost te signaleren. Ook omdat je app er eerder nog niet was. Dus misschien is COP wel het enige dat nu wat toevoegt. De meter in de warmtepomp is niet echt nauwkeurig.
Ah. Ik moet kijken of dat überhaupt kan. De COP waarde is nu wat er daadwerkelijk berekent wordt en die klopt idd niet. Al heb ik nog nooit een cop of stroomverbruik met een afwijking van <> 10% gezien.
Heb je een Kamstrup op je aanvoer? Anders kun je de cop nog niet berekenen.
Defrost komt direct uit de Heishamon en zijn Logic en kaarten voor. Die heb je niet meer nodig.
Voor energiemeting heb ik zelf een HW meter in de groepenkast zitten.
Nee, geen Kamstrup. Het was maar een wild idee, geen idee of het echt wat toevoegt, anders dan wellicht wat nauwkeurigere getallen. Maar als het wel kan, kan ik de HW ook uit de Energy dash weghalen, nu tellen ze dubbel.
@Greyhound Voor precise meting moet je wel een kamstrup hebben.
Ik heb er ook een energie meter tussen zitten, die geeft veel meer aan dan de panasonic zelf.
Maar klopt de thermische output wel dan?
Hier de heisamon meting
En de kwh meter van homewizzard die in de meterkast zit.
Scheelt nogal 40w of werkelijk 9w.
Als de warmtepomp draait is het verschil andersom overigens.
Wel grappig om te weten, ik ben Panasonic installateur en heb heel veel waardes vergeleken met wat de Panasonic aangeeft qua verbruik en bijv. icm een losse meter.
Ik heb een paar machines, waaronder die van mijzelf, waar Panasonic een hoger verbruik aangeeft dan daadwerkelijk op de HW gemeten. Het is ook vaak andersom, maar het gaat nooit om extreme afwijkingen.
De COP klopt wel aardig.
Panasonic berekent dit als volgt;
debiet * soortelijke warmte * het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour
Daarmee klopt de thermische output ook wel aardig. Al maakt het daar weer uit waar je meet. De Panasonic meet zelf in de machine. Heb je er 20 meter leiding tussen liggen, dan verlies je onderweg wel wat. En die meet je weer niet. Of je moet dan binnen vlakbij je verdeler een kamstrup met extra sensoren op aanvoer en retour plaatsen.
Verbruik ligt wat anders:
P = U × I × cos φ
I komt aardig overeen.
Bij P gaat hij uit van 230V. Als je op 233 of 240 zit, klopt de berekening niet.
Voor ventilator en elektronica komt er een schatting bij.
Het is leuk om de exacte COP en het verbruik te weten, maar onder de streep maakt het weinig uit. Teveel invloeden van buitenaf die daar weer effect op hebben.
Maar ik krijg er behoorlijk wat vraag naar, ik werk nu aan de mogelijkheid om externe meters mee te nemen. Met een externe kWh meter of zelfs twee als er ook nog eentje op de BHU zit, met waardes daadwerkelijk uitgelezen door Heishamon, kan ik aardig dicht in de buurt komen van de. exacte exacte cijfers en deze laten overschrijven in de app. Al wijken deze dan ook nog af.
Al gaat dit om percentages winst. Ik heb echt een kamstrup of warmtemeter met bijv. Modbus nodig.
Als er genoeg gebruikers zijn die die wens hebben, wil ik dat wel toevoegen.
Held! Ik was net zelf aan het overwegen of ik hier geen app voor moest maken. Heb nu alles met een virtual device en mqtt aan elkaar geknoopt maar dat is ook niet alles.
Externe kwh meters toevoegen zou wel tof zijn. Die gebruik ik nu inderdaad voor het berekenen van de COP.
Ik ben langzamer hand meer aan het doen met de warmtepomp, maar 2 vragen.
ik zie de gemeten buitentemperatuur van de warmtepomp regelmatig flink oplopen, dus waarschijnlijk wordt deze door straling beinvloed. Nu heb ik een oud huis, wat ondanks een stuk isolatie toch meer warmte gebruikt naarmate het harder waait. Is het mogelijk om de buitentemperatuur van de wp te vervangen door de berkende gevoelstemperatuur uit de knmi app?
en kan je ook het directe setpoint voor het te produceren verwarmingswater inschrijven, dan kan ik de gevoelstemperatuur op die manier koppelen.
De eerste plaats ik op de to-do. Zal een geavanceerde functie zijn. Sensor leeg bijv. en je hele stooklijn gaat op de hobbel.
Wat bedoel je met de tweede vraag. Je wil een vaste temp voor de aanvoer willen opgeven?
als je de vaste temperatuur, zoals die nu in de wp staat kan aanpassen met homey, dan kan je de gevoelstemperatuur in een traject op de vaste temperatuur zetten. Dus bij een des te lager de gevoelstemperatuur, des te hoger de vaste temperatuur.
Je kunt de stooklijn aanpassen in homey. Vanuit de instellingen in de warmtepomp in homey en met een flow.
Als je je warmtepomp niet op stooklijn hebt, kun je ook de temperatuur aanpassen.
Mijn app kan ook de temps aanpassen op basis van een externe thermostaat.
Zelfs op basis van dynamische energie tarieven en op weersverwachting zit er standaard al in.
Is dat wat je bedoelt?
Small update.
Awaiting App verification to make it official.
When that is done, I’ll push the next update.
Next update will introduce the following:
optional integration of the S0 meter ports on the Heishamon. Homey app will report better numbers.
optional external meter. Doesn’t matter, as long it sits in homey. Same thing. It will overwrite numbers in the Insights and widgets.
grid voltage reported by Homey Dongle or any P1 or connected energy meter.
COP is calculated by compressor power by Panasonic which is always based on 230V. If the voltage is off, so is the COP.
In the end these 3 features don’t do much besides giving a more accurate COP number. But even COP doesn’t always mean something.
Roadmap
dynamic energy prices. It’s quite easy to do that with Advanced Flows right now, but homey itself is working on a more uniform controller. It’s not official, but found a lot of endpoints that this might be a feature in the near future.
Fully automated curves (stooklijn) based on an external temp sensor or thermostat.
At the moment lowering or highering curves based on an extern sensor is already working. But that’s only doing the -5 and +5
The ideal setup would be that the entire curve and outside temps it would respond on, are fully automated incl. pump control. Highering or lowering the flow but also the delta-t can improve comfort and make the Panasonic more efficient.
This is basically why Panasonic bought half of Tado. It’s more ideal to implement this in the app.
And finally: MCP
I am not always the biggest fan of AI. But currently looking into possibilities for this.
Curves, return temp, flow, dynamic prices, PV input and so on, all inputting data in MCP which will control the heatpump with the main focus on comfort but always as a rule: comfort but as efficiently as possibly.
And if there are any wishes, bug reports or whatever, let me know
Als je je warmtepomp niet op stooklijn hebt, kun je ook de temperatuur aanpassen; Is dit de kaart met doeltemperatuur?
