Anwesenheits Flow
Moin, die Anwesenheitssteuerung erfolgt über Ubiquitti. Es ist auch schon soweit eingebunden und ein paar einfache Flows sind eingebunden. Also sowas wie: wenn user x verbunden, dann user x als anwesend markieren. Leider sind aber immer mal wieder kleine “Aussetzer” drin wie user x ist gegangen und auch gleich gekommen.
Wie kann ich das entschärfen?
Du könntest die Flows zeitlich verzögern.
Z.B. bei dem Flow, der die Abwesenheit signalisiert, einen Countdown einbauen, der erst weiter macht, wenn xx Sekunden die Abwesenheit gemeldet ist.
Manche Androiden gehen in den stromspar Modus und schalten dabei das Wlan aus. Das wird bei den Unifi als abwesend gewertet. Wenn du Android benutzt, kannst du das in den Einstellungen abschalten.
