Anfängerfrage: Geräte hinzufügen über Apps oder "nativ"
Hallo,
Zum hinzufügen von Geräten kann ich ja einmal nativ über z.B. Homey Zigbee oder auch über diverse Apps wählen.
Beispiel: Philips Hue Motion Sensor entweder direkt oder z.B. über die App “Philips Hue, withot Bridge”.
Ist das jeweils egal ?
Hat eine der beiden Methoden Vor- oder Nachteile ?
Was ist denn, eurer Meinung nach sinnvoller ?
Schönen Sonntag noch und vielen Dank
Die meisten Geräte benötigen entsprechend unterstützende Apps damit sie überhaupt bzw. vollständig funktionieren. Der Philips Hue Motion Sensor würde z.B. nicht über Homey Zigbee funktionieren, sondern benötigt die von Dir genannte Homey App.
Allerdings gibt es auch ein paar Ausnahmen:
  • Zigbee Lampen/Leuchtmittel - Link
    (Sonderfunktionen, wie der beleuchtete Status-Außenring bei Aqara Deckenleuchte T1M werden nicht unterstützt)
  • Zigbee Steckdosen/Plugs inkl. Energiemessung
    (es werden nur Einzelgeräte unterstützt, keine Doppelsteckdosen oder Steckdosenleiste)
  • Z-Wave Steckdosen/Plugs inkl. Energiemessung
  • Matter Geräte (Allerdings abhängig von der in der Homey Firmware implementierten Matter Version, aktuell ein Mix aus 1.2 und 1.3 - Link)
Eventuell funktionieren auch einfache Lichtschalter, Relais oder auch Tür-/Fenstersensoren, offizielle werden diese aber nicht unterstützt!
Bei den Geräten, die auch ohne eine Homey App funktionieren, kann es manchmal dennoch ein Vorteil sein die entsprechende Homey App zu installieren, da diese eventuell weitere Funktionen, wie z.B. eine Lampen blinken lassen, zur Verfügung stellt. Mit Homey App stehen auch die originalen Geräte Icons zur Verfügung.
Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn keine Homey App zu installieren, falls möglich, da man dadurch Arbeitsspeicher sparen kann.
Welche Variante sinnvoller ist, muss jeder also selbst für sich entscheiden.
Alles klar, DANKE dir !
Dann werde ich wohl jeweils pauschal die Apps nutzen. Zumindest haben diese dann keine Nachteile
