Anbindung Climia und Daitem
Hi zusammen,
ich würde gern zwei Geräte einbinden, die ich per App steuern kann, aber nicht in Homey finde.
(1) Climia Raumentfeuchter CTK 240 (steuerbar über Universal App Smart Life). Wie kann ich den in Homey einbinden?
(2) Alarmanlage Daitem D22 (Daitem hat API und System ist steuerbar über Daitem App). Da ich hier eine Vielzahl an Fenster- und Türmeldern habe würde ich ungern weitere anbauen (um Fenster Offen Erkennung etc. zu nutzen), sondern die bestehenden nutzen. Wie kann ich Daitem in Homey einbinden?
  1. Da die Smart Life App von Tuya entwickelt wird, könntest Du mal versuchen den Raumentfeuchter per Tuya Cloud App zu verbinden. In der aktuellen Testversion v1.1.24 wurden neue Geräte hinzugefügt u.A. Raumentfeuchter:
    Tuya cloud | Homey
  2. Habe mich mit Alarmanlagen noch nie wirklich beschäftigt, aber eine öffentliche API für eine Alarmanlage fände ich schon ziemlich werkwürdig. Habe auf die Schnelle auch weder im Internet noch in Verbindung mit Home Assistant was dazu finden können. Hast Du einen Link?
(1) hat super geklappt, danke.
Re/(2) scheint mir Dein Einwand sinnvoll. Ich bediene es via App und bin deshalb davon ausgegangen, dass diese via API mit dem DAITEM Server kommuniziert und dies dann auch über Homey möglich sein sollte. Hier ein link https://www.daitem.de/daitem-secure-app. Dort ist auch ein Downloadlink für Details der App. Hilft das?
Kommt alle gut ins neue Jahr…
Vielen Dank und ein frohes neues Jahr!
Nein, der Link bzw. die Infos zur App reichen nicht. Wie die Smartphone App mit der Zentrale bzw. dem Daitem Server kommuniziert, weiß ich nicht, aber ich gehe da von einer verschlüsselten Verbindung aus auf die man nicht ohne Weiteres drauf zugreifen kann.
Ich hatte in dem folgenden Forum ein paar Posts gefunden, in denen User ihre Daitem Alarmanlage auch mit einem Smarthome verbinden möchten. So wie ich das gelesen habe, ist es nur mit zusätzlicher Hardware möglich. Aber vielleicht solltest Du dort selber mal etwas nachforschen:
https://alarmforum.de/forumdisplay.php?fid=165
Solltest Du bereits mehrere Zigbee oder Z-Wave Geräte inkl. mehrerer Router nutzen, also mit Dauerstrom betriebene Geräte, könnten zusätzliche Tür-/Fenstersensoren eventuell eine kostengünstigere Alternative sein.
Ich wollte mir das Anbringen mehrerer Kontakte pro Fenster sparen, aber wie es scheint ist das der einzig sinnvolle Weg, da die dort angesprochenen Zusatzgeräte nicht wirklich viel an Infos übergeben können…
Ich habe mir nicht im Detail angeschaut was benötigt und gemacht werden muss, aber für einen Tür-/Fenstersensor müssen in der Regel nicht viele Informationen übergeben werden. Üblicherweise ist es ja nur eine True/False bzw. Ja/Nein Fähigkeit bzw. Variable.
Allerdings müsste bei der Bastelvariante ja auch noch berücksichtigt werden, dass die Zusatzgeräte mit Homey kommunizieren müssen. Es müsste also irgendetwas kompatibles sein.
Sollte bereits ein Homey Zigbee Mesh vorhanden sein, könnten die IKEA Trådfri Parasoll Tür-/Fenstersensoren eine günstige Variante sein. Außer aus Fernost bestellte Chinaware sind mir persönlich keine anderen Sensoren mit einem Preis von knapp 10 € bekannt. Des Weiteren nutzen diese Sensoren AAA Batterien, was die Betriebskosten auch niedrig hält.
… das mit den Öffnern war nur beispielhaft. Ich wollte die Infos der Alarmanlage noch an anderen Stellen nutzen und wenn die Zusatzgeräte mehr als nur on/off geben würden und insbesondere bidirektionale Kommunikation erlauben würden hätte ich es sicher gemacht.
Ich hatte die Aqaras ins Auge gefasst. Sind Chinaware, aber immer ganz gut bewertet. Du hältst nix von denen?
Was meinst Du mit “Zigbee Mesh vorhanden”? Ich war der Annahme, dass ich mit Homey - egal ob es einen bestimmten Standard schon im Einsatz gibt - einfach Geräte anlernen kann und dann baut sich das (noch nicht vorhandene) Mesh o.ä. auf. Holzweg? Wenn blöde Frage … bitte Geduld mit noch unwissendem Neuling :wink:
Na ja, in Deinem 1. Post sprichst Du explizit von Fenster- und Türmeldern, und darauf habe ich mich bezogen.
Ich nutze selber knapp 10 Aqara Geräte und bin mit denen eigentlich ganz zufrieden. Ich lese aber auch immer wieder von Problemen, dass z.B. manche Sensoren nach ein paar Stunden/Tage keine Werte mehr liefern. Scheinbar hat das oft aber auch mit bestimmten Zigbee Gerätekombinationen zutun, z.B. Aqara Sensoren und IKEA Lampen. Und aktuell gibt es Probleme die neuesten Zigbee Geräte von Aqara mit Homey kompatibel zu machen. Kannst Dich aber gerne in dem Aqara Topic selber informieren:
Ein Zigbee Mesh (Netzwerk) kann nur mit Geräten realisiert werden, die dauerhaft am Stromnetz betrieben werden, z.B. SmartPlugs, Lampen, etc.. Diese werden auch Router genannt. Batteriebetriebene Geräte, wie z.B. Fenstersensoren, werde Ende-Devices/Geräte genannt. Das Problem mit Zigbee ist, dass diese Geräte eine rel. geringe Reichweite haben. Router haben im Gegensatz zu End-Geräten aber die Fähigkeit, Signale anderer Zigbee Geräte weiterzuleiten. Und deshalb kann z.B. ein End-Gerät, welches außerhalb der Reichweite von Homey installiert ist, über Router den Kontakt zum Homey aufbauen und so kommunizieren.
Sollte die Reichweite vom Homey zu allen End-Geräten ausreichen, bräuchte man prinzipiell keine Router. Erfahrungsgemäß bezweifle ich das aber, es sei denn, es handelt sich um ein Tiny House… :wink:
Hier mal zwei lesenswerte Artikel von Athom zum Thema Zigbee:
https://support.homey.app/hc/en-us/articles/10374465562652-Creating-a-stable-Zigbee-network-with-Homey-Pro-Early-2023-
Hatte ich auch so verstanden. Mir ging es um den Vergleich von den von Dir zitierten Ikeas mit den Aqaras…
Das letztere hin- und wieder disconnecten habe ich heute bei einem testweise mitlaufenden Temperatursensor bemerkt. Der ist im Moment noch gar nicht in Gerätekombi, sondern dient mir zum manuellen Temperaturabgleich. Heute lieferte er auf einmal >30 min keine Daten. Kann ich mir irgendwo einen alert einstellen, wenn ein Gerät seinen connect verliert? Sonst verlasse ich mich auf die flows, aber die können gar nicht triggern, weil der sensor nicht arbeitet…
Gibt es irgendwo eine Liste/Übersicht, welche Geräte mit welchem Kommunikationsstandard arbeiten?Ich wüsste jetzt bspw. gar nicht, ob ich irgendwo schon Zigbee Geräte eingebunden habe, die vielleicht w/der Reichweitenproblematik nicht zuverlässig arbeiten. Kann das der Grund für den disconnect des Aqara Sensors sein? Ich hatte beim setup einen Aqara Hub mit geordert, den dann aber nicht eingesetzt, weil sich der TempSensor connecten ließ.
Ich habe im Keller noch zwei Aqara Wassersensoren, die natürlich nur im “Ernstfall” loslegen sollen. Auch da die Frage, wie ich im normalen “Nichternstfall” mitbekomme, dass sie nicht sauber connecten und damit im Ernstfall nicht funktionieren würden?
Eigentlich hatte ich vor via Homey die ganzen Einzelrouter loszuwerden. Hatte dies bspw. mit den kleinen Ikea Fernbedienungen - nutze ich für Sonos - probiert, aber dann gemerkt, dass die bei Direktverbindung (ohne den Ikea Hub) viel langsamer reagierten. Bedeutet das, dass ich trotz Homey Pro weiterhin so viele Router/Hubs parallel benötige. Gibt es das Thema nur bei Zigbee oder auch weiteren Standards?
Warum bist Du der Meinung, dass der Temperatursensor (was für einer?) die Verbindung verloren hat?
Wenn ein Sensor mal keine Werte übermittelt, dann bedeutet das ja nicht direkt das dieser generell die Verbindung verloren hat. Werte werden üblicherweise nur dann übermittelt, wenn es eine Änderung zum vorherigen Wert gab. Dazwischen fallen Sensoren, bzw. alle batteriebetriebenen Geräte, in eine Art Tiefschlaf um Energie zu sparen. Daten senden ist mit Abstand am energieintensivsten.
Was bedeutet “ist noch gar nicht in Gerätekombi”?
Infos dazu sind meistens schon im Text zur App im App Store zu finden. Ansonsten braucht man den Mauszeiger nur über das entsprechende Gerät halten und man bekommt angezeigt,
welches Protokoll genutzt wird:
:flushed:
Dann poste doch mal bitte eine Liste der installierten Geräte-Apps. Also keine Apps wie Chronograph, OpenWeather, etc.
Siehe Info in diesem Post und Infos zu Zigbee in den anderen Posts.
Der Aqara Hub kann überhaupt nicht mit Homey verbunden werden.
Hast Du versuchsweise einen mal nass gemacht und geguckt ob in der Homey App ein Alarm erfolgte? :man_shrugging:t3:
In Developer Tools → Zigbee gibt es eine Liste Deiner ganzen Zigbee Geräte. Unter anderem ist dort auch zu sehen, ob es sich um Router, oder Endgeräte handelt, sowie wann diese zuletzt mit Homey kommuniziert haben (grüner Rahmen). Über die 3 Punkte am rechten Rand kann man die Geräte auch anpingen, also überprüfen, ob diese vom Homey aus erreichbar sind. Endgeräte müssen allerdings vorher aufgeweckt werden, damit diese das Signal empfangen können.
Bitte nicht alle Begrifflichkeit durcheinander bringen. Die Dinger heißen nicht Router sondern Hub, Bridge, Zentrale.
Eigentlich ist es der Sinn einer SmartHome Zentrale wie Homey zu nutzen um auf weitere Hubs, Bridges, Zentralen soweit wie möglich verzichten zu können. Aber, ob Geräte direkt oder über eine Bridge verbunden werden müssen, hängt im Wesentlichen vom Gerätehersteller ab. Manche Geräte lassen sich nur mit der herstellereigenen Zentrale steuern und nicht direkt in andere Systeme einbinden, z.B. Geräte von Somfy. Selbst wenn Homey die technische Möglichkeit hätte mit Somfy Geräten zu kommunizieren, dann müsste Somfy den notwendigen Code dafür veröffentlichen. Das machen die aber aus verschiedenen Gründen nicht (Know-How, Sicherheit, Umsatz).
Damit Somfy Geräte dennoch mit anderen SmartHome Zentralen gesteuert werden können, wird seitens der Hersteller eine s.g. API veröffentlicht. Die API ist eine Schnittstelle zwischen Homey und der Somfy Zentrale. Homey sendet also z.B. einen Befehl via API an die Somfy Zentrale, und diese wandelt den Befehl in die eigene Programmiersprache um und leitet diesen dann an das Gerät weiter.
Im Falle von IKEA ist es eigentlich so, dass sowohl die IKEA Zentrale als auch Homey den offenen Standard Zigbee nutzen. Deshalb kann man IKEA Geräte, falls diese von der App unterstützt werden, direkt mit Homey verbinden. Die Fernbedienung sollte mit Homey theoretisch genauso gut oder schlecht funktionieren wie mit der IKEA Zentrale. Warum Du Unterschiede in der Geschwindigkeit festgestellt hast, kann ich so ohne Weiteres nicht beantworten.
Allerdings hat sich vor kurzem erst gezeigt, dass sich manche Firmen, obwohl diese ihre Geräte mit dem offiziellen Zigbee Logo verkaufen, nicht an solche Standards halten. In diesem Fall ist es Aqara.
