Alla flow slutar fungera
Idag slutade mina flow fungera.
Mycket olÀmpligt dÄ jag styr temperaturen i stugan med min homey.
Normalt sett ska homey slÄ pÄ vÀrmepumpen nÀr tempen gÄr under 10grader.
Nu upptÀckte jag av en slump att tempen gÄtt ner till tre! Och inget hÀnder!
Jag startar om homeyn för att se om flöden gÄr igÄng med det verkar inte funka.
Temperaturen ges av netatmo termometer och vÀrmepumpen av sensibo.
NÄgon som har liknande upplevelser.?
Hur ofta pollar homey? Om flödet börjar nÀr tempen gÄr ner under ett visst vÀrde. Hir ofta pollas detta?
https://homey.app/f/ZfBFrk
Om det bara Ă€r denna typ av flow du har sĂ„ gissar jag problemet ligger i kortet “Blir mindre Ă€n”. Det Ă€r en hĂ€ndelse som bara sker exakt nĂ€r temperaturen gĂ„r frĂ„n över börvĂ€rdet till under. Om man av nĂ„got skĂ€l missar det sĂ„ kommer detta flow inte köras förrĂ€n temperaturen gĂ„tt upp över börvĂ€rdet för att sedan sjunka under igen.
Ett mer tillförlitligt alternativ Àr att trigga pÄ att temperaturen Àndrar vÀrde och sedan i nÀsta steg jÀmföra för att se om temperaturen Àr under börvÀrdet.
Det hÀnder inte ofta, men det har hÀnt att Netatmos servrar inte funkar. DÀrför brukar Àven kolla mot SMHI:s temperatur (eller Homeys inbyggda) om det Àr en kritisk funktion.
Ok. Eftersom det Ă€r en sĂ„ pass kritisk funktion sĂ„ kanske man ska göra en loop och kolla var tionde minut typ och jĂ€mföra
:thinking:
AnvÀnd tvÄ termometrar och hÀmta vÀrde frÄn bÄda, eftersom det Àr en viktig funktion?
