Jag har ett flow som tänder alla mina lampor vid solnedgång men skulle vilja att de tänds i lite olika ordning varje dag samt med lite fördröjning mellan varje lampa.
Vet att man på varje lampa kan välja fördröjning i sekunder men vill att både ordning och fördröjningstid ska slumpas varje gång. Precis som om man går runt i huset och tänder varje lampa manuellt varje dag.
Går det att lösa?
Har en Homey pro 2019 och kör Android om det har betydelse.
Kör man old school flow borde följande funka likadant.
Ovanstående lösning garanterar dock inte att det blir fördröjning mellan lamporna, slumpen kan ju ge att alla tänds exakt samtidigt men om du tweakar fördröjningarna så kan du påverka sannolikheterna. Se det som en principskiss på en enkel lösning.
1-10 har du skapat detta under logik?
När jag lägger till mina lampor (smartplug via Innr) så får jag bara upp val som är på, av eller växla på/av. Kan inte lägga till själva 1-10 min.
Är såvitt jag förstår inte beroende av fabrikat eller typ av brytare, det borde funka likadant oavsett app.
Om jag kör via dator och webinterface så lägger jag till ett kort för att slå på lampan. Därefter kan jag antingen högerklicka på kortet och lägga till fördröjning eller hålla muspekaren över kortets högerkant och klicka på de tre punkterna för att få upp menyn på det viset.
Lägger jag till kortet via mobilens interface får jag frågan om fördröjning redan när jag skapar kortet.
