Alexa versteht mich nicht
Hallo zusammen,
Was mache ich da falsch?
Bitte um Hilfe.
Ich sage: “Alexa Rollladen Süd zu” und es klappt nicht.
Als Antwort bekomme ich “Rollladen Süd” wird nicht unterstützt.
Klicke ich aber auf Homey Flow auf test klappt es.
grafik
Besten Dank
Christian
Sie versteht ihr seht gut aber sie weiss nicht was zu tun. Wenn ich mich nicht irre ist es nicht möglich eine flow zu starten durch sein namen.
Ich denke deine erste karte muss sein “wenn etwas gesagt wurde” und dann mit text “rolladen süd zu”
Kannst du Rollladen Süd in Alexa manuell schließen? Evtl. einen anderen Befehl nutzen: Schließe Rolladen Süd, Rolladen Süd runter etc.
Willkommen @herschi!
Du kannst über Alexa nur virtuelle Schalter betätigen!
Wichtig: installiere den Homey skill über Alexa. Es gab mal ne Zeit lang zwei identisch aussehende Homey Skills. Wenn das immer noch so ist, dann nehm den mit den meisten Rezessionen.
Du musst also einen Schalter anlegen, der deinen flow startet.
Den Schalter musst du in der Alexa App unter Geräte finden.
Und den kannst du dann „an“ oder „aus“ schalten mit Alexa.
Wenn du es doof findest, den Schalter an zu schalten, obwohl es schöner wäre „Rollo schließen“ natürlicher wäre, musst du eine Routine in Alexa anlegen:
wenn gesagt wird: „Rollo schließen“ dann schalte Schalter (der den flow startet) an
Okay?
@all
Danke für die Antworten,
Ich werde es Morgen ausprobieren.
Heute ist es mir zu Spät.
Gruß Christian
