also wenn ich bei Aeotec bleibe geht der Schalter mit dem Aktor auch ohne Homey , kann den natürlich zusätzlich nutzen
Du musst zuerst die Geräte Z-Wave UP-Module sowie die Z-Wave Schalter am homey einbindenden (inkludieren)
Danach kannst du mit Hilfe von homey die notwendigen Assoziationen zwischen Schalter und UP-Modul setzen. Danach funktionieren die Schalter auch wenn der homey mal nicht will. Zusätzlich kannst du natürlich per homey deine Geräte schalten über flows Automatisieren, also der ganz normale Wahnsinn!
darum kann man wohl alle Z Wave Produkte mischen also Fibaro Aktor und Aeotec Taster
Mit homey kannst alle kompatiblen Geräte mischen, Z-Wave, ZigBee, 433MHZ… halt über flows.
Innerhalb von Z-Wave zusätzlich eben die Möglichkeit der direkten Steuerung (Assoziationen) und das Hersteller übergreifend.
Ich verwende die Assoziationen z.b. für:
- Philio Smart Button -> Aeotec LED Strip
- Fibaro MS -> Fibaro Double Switch
- Devolo Key Fob -> Aeotec Garage Door Opener
- Devolo Schalter -> Fibaro Double Switch und Fibaro Plug
