Advies tuinverlichting
Ik ben op zoek naar nieuwe tuinverlichting. Technisch ben ik helemaal tevreden met Hue, maar ik vind de armaturen niet mooi. Ik wil graag een 12v systeem aanleggen met oa Cortenstaal lampen. Daar is In-lite dan weer goed in, maar zonder integratie met Homey-pro.
Wie heeft hier advies, idee over of ervaring mee.
Slimmestekker op de trafo?
Schermt ook lekker af tegen Radiogolven :wink:
dus iid optie is Trafo slimme stekker binnen.
(Want ik lees totaal geen requirements anders dan 12v en verlichting :wink: )
Is 12v een vereiste? Als je tevreden bent met HUE kun je ook GU10 spots pakken in waterdichte armaturen die je zelf aanschaft. Heb je alleen wel stekker contacten door je tuin nodig…
Zo heb ik het in ieder geval gedaan, maar dan met IKEA Tradfri lampen. En heb door de tuin heen aansluitpunten.
Tja, wellicht mijn fout. Maar met slimme verlichting bedoel ik dimbaar en kleuren aanpasbaar.
Die had ik idd ook al bedacht, maar ben toch op zoek naar wat meer “slimme” opties, zoals dimmen en kleuren aan kunnen passen.
Hi Sjoerd, dat is inderdaad een optie, maar het bekabelen van de hele tuin met 230 zie ik niet helemaal zitten. Vandaar mijn vraag hier in het forum. Wellicht is er een mer of optie die niet direct voor de hand ligt.
Welke armaturen gebruik jij? Ik ben ook opzoek icm tradfri.
Deze https://www.intratuin.nl/ks-verlichting-grondspot-led-pin-zwart-6-x-6-x-28-cm.html
Maar als je even rond zoekt zijn er genoeg buiten alternatieven voor GU10 spots.
Wij hebben zelf armaturen uitgezocht waar een E27 en GU10 spot in kunnen en deze aangesloten en voorzien van Philips HUE en Lidl lampen. Voor de GU10 zou ik wel Philips HUE gebruiken omdat deze net even kleiner zijn dan de andere merken waardoor ze beter passen.
Maak de armaturen wel heel goed waterdicht! Philips Hue kan heel slecht tegen vocht die van de Lidl kunnen daar iets beter tegen is mijn ervaring na 3/4 jaar.
