Jâhesite a sauter le pas, non pas Ă cause du coĂ»t, mais parce que j.utilise essentiellement mon Homey via mon IPad, mon ordi ne me sert que trĂšs peuâŠ
Avez vous pu tester l AF, quelles sont vos premiÚres impressions en termes de facilité prise en main ?
lâAFvous paraĂźt il abouti?
Cela révolutionne t il vraiment Homey?
Merci de vos retours d âexpĂ©rience!
Salut,
Pour lâinstant cela me simplifie certains flows, mais je nâai pas encore vu toutes les fonctions.
Patrick
Bienvenue sur le forum Patrick,
n hĂ©sites pas Ă faire part de ton expĂ©rience avec AF cela en intĂ©ressĂątes plus dâun, dont moiđ!
Jâai achetĂ© lâoption advanced flows,et câest vraiment un gros avantage comparĂ© Ă avant,le fait de pouvoir mettre plusieurs appareils differents comme dĂ©clencheurs permet de supprimer pleins de flows ânormauxâ et câest vraiment trĂšs intuitif pour crĂ©er un flow!
JâespĂšre quâil vont vite faire une mise a jour pour pouvoir crĂ©er des advanced flows a partir du tĂ©lĂ©phone
Merci de ton retour Ewenđ,
Effectivement câest le fait de ne pouvoir l utiliser sur tablette ou mobile qui me gĂȘneâŠ
Il semble que câest parce que la souris permet de lier, dĂ©placer ou de copier/ coller les blocs rapidement que lâusage Pc est privilĂ©giĂ©đ§âŠ
Luidjy
July 11, 2022, 9:39pm
6
Jâai sautĂ© le pas dĂšs lâannonce et je ne regrette absolument pas. Cet ajout complexifie les flows mais ouvre la porte Ă tellement dâautres usages que ça ne peut ĂȘtre quâun avantage !
Jâai sautĂ© le pas immĂ©diatement sans trop savoir ce que jâallais en faire, mais la box Homey est tellement gĂ©niale que ça mâĂ©tait Ă©gal. On peut clairement faire plus quâavec les flows normaux. La plupart des utilisations que jâai vues, câest de rĂ©duire plusieurs flows en un seul gros flow.
Personnellement, ce que je fais de plus âcompliquĂ©â avec ma Homey, câest recharger mes vĂ©hicules Ă©lectriques avec lâĂ©lectricitĂ© excĂ©dentaire provenant de mes panneaux solaires, avec adaptation dynamique de la puissance de charge suivant lâensoleillement. Avec les flows avancĂ©s, jâai fait un seul flow avec entre 15 et 20 flows que jâavais avant. Visuellement ça devient beaucoup plus lisible, et le debugging en devient aussi trĂšs simple. Je vous mets une image ci-dessous de ce que ça reprĂ©sente. Je sais quâon ne voit rien des dĂ©tails, mais vous comprenez lâidĂ©e.
Que ça ne soit que disponible sur PC est une volontĂ© des dĂ©veloppeurs, ils lâont indiquĂ© expressĂ©ment. Câest comme se demander pourquoi les gens qui font du montage vidĂ©o, du traitement de texte ou du graphisme professionnellement ne le font pas sur smartphone: ça serait juste impraticable ou excessivement pĂ©nible.
Si jâĂ©tais vous je le prendrais, la facilitĂ© de prise en main est en tout cas autant grande que pour les flows standards, avec toutefois toutes les possibilitĂ©s en plus.
Hello Picsou,
Merci pour ce retour, détaillé.
Effectivement, AF permet une vision globale et claire des flows ce qui est sans aucun doute un Ă©norme avantage tout comme le fait de pouvoir allĂ©ger Homey en rĂ©duisant le nombre de flowsâŠ
je pense sauter le pas, mais le fait de devoir utiliser un PC reste un frein pour moi, pensez vous qu une utilisation sur tablette de 10ââavec une souris soit acceptable en termes de lisibilitĂ©?
Merci, Luidjy, effectivement câest tentant⊠la âprise en mainâ est elle intuitive?
Sauf erreur, sur le plan technique, remplacer 15 flows par un seul gros flow nâallĂšge pas Homey au niveau des ressources nĂ©cessaires, Athom lâavait dit dans une des derniĂšres vidĂ©os. Mais ce nâest pas le but, AF apporte des fonctions supplĂ©mentaires, et surtout un confort visuel incomparable.
Sur une tablette, donc lâapplication Homey ne prendra pas en charge AF. Mais sur le navigateur, si vous dĂ©zoomez un peu et avez une souris, je pense que ça peut ĂȘtre tout Ă fait praticable, mĂȘme sâil faudra scroller un peuâŠ
Merci de votre retour, je vais tester cela!
AprÚs quelques mois d essais, mes craintes sont avérées, je n utilise quasiment pas AF car je trouve beaucoup plus ludique de passer par ma tablette.
Ceci dit AF est également intuitif et offre davantage de possibilités, mais passer par un pc est rédhibitoire pour moi.
Peut ĂȘtre parce que je n utilise que peu de flows complexes. J ai pourtant une installation de 80 devicesđ€.
J ai finalement acheté une souris pour mon iPad et ça le fait, je pense donc basculer progressivement vers advance Flows depuis mon PC, et pour tout ce qui est petit scénarios ou modifications , je pourrais continuer de le faire depuis ma tablette.
