Adlar Warmtepomp modbus aansturing
Ben benieuwd!
Welke stooklijn wordt hierin als basis genomen?
Versie 3.7.1 klaar om te testen
Op basis van een stooklijn naar keuze, de custom stooklijn of geheel manueel werkt de positionele regeling. Ik heb zelf geen vloerverwarming dus ik heb het geheel via een simulatie nagespeeld. Ik maak wel gebruik van een buffervat, die heeft natuurlijk ook een vertragend effect die ik nu ook in de settings heb staan.
Hope it works ;-
Een uitgebreide toelichting staat hier voor wat betreft de (adaptieve) regeling en hier voor gebouwinzicht, beide onder Github (waar zowel broncode als de documentatie te vinden is).
Positioneel – Vloerverwarming proberen
  1. Gebouwmodel Leren: zet Afgiftesysteem op Vloerverwarming en indien je Buffervat op het aantal liters (of 0).
  2. Adaptieve regeling: zet Regelmodus op Positioneel – Vloerverwarming, Laagste op 25 en Hoogste op je stooklijnwaarde bij −15 °C plus 3.
  3. Stooklijn (Positioneel): de stooklijn is een denkbeeldige rechte lijn door twee punten, de watertemperatuur bij −15 °C en bij +15 °C buiten. Op die lijn bepaalt de app bij de buitentemperatuur van dat moment de steltemperatuur.
    • Heb je een DIY-lijn? Kies Basis van het advies → Stooklijn van de warmtepomp.
    • Heb je een stooklijn die onder normale omstandigheden een ideale curve als basis biedt? Kies Eenmalig overnemen → die curve (bijv. HL4).
    • Geen van beide? Laat de standaardlijn staan (35 °C bij −15 °C, 27 °C bij +15 °C).
  4. Tunen doe je alleen nog op de twee punten:
    • te koud bij zacht weer → het punt bij +15 °C 1–2 °C hoger;
    • te koud bij vorst → het punt bij −15 °C 1–2 °C hoger.
Je flow met Gesimuleerd Doel blijft zoals hij is.
Dank voor de aanpassingen en toelichting.
Ik heb een paar dagen getest met Positioneel – Vloerverwarming (Gebouwmodel Leren op Vloerverwarming + liters seriebuffer, Laagste op 25, Hoogste op stooklijn −15 °C + 3, en het +15 °C-voetpunt iets verhoogd omdat hij bij zacht weer net tekortkwam.
Wat mij opviel:
  • Het werkt een stuk rustiger en stabieler!
  • Omdat bij ‘positioneel’ alleen Kosten en Efficientie meetellen moet ik daar nog wat aan sleutelen. Beide staan op 15, maar andere variabelen tellen niet meer mee dus Kosten weegt wel erg zwaar mee zo denk ik? I.c.m. de vaste Kp wordt daarmee te rigoureus geschakeld voor vloerverwarming en valt de warmtepomp uit. Wellicht helpt het om percentage van prijs verder te verlagen, maar omdat er maar 2 variabelen meetellen rekent hij dit steeds weer om tot 100%?
  • Dead zone kon ik niet op 0,3 instellen, alleen 0,2 (ben me er van bewust dat deze niet werkt bij positioneel)
  • wanneer de berekende som precies rond de .50-afrondingsgrens balanceert (bijv. 26,49 °C vs. 26,51 °C), kan een minimale verandering van 0,1 °C in buitentemperatuur het gehele advies binnen 10 minuten laten wisselen tussen bijv. 26 °C en 27 °C set temp, terwijl de kamertemperatuur bijv nog 0,2 °C onder doel zit. Omdat de Adlar alleen hele graden accepteert en de compressor in een lange stabiele run op deze lage temperatuur direct uitschakelt zodra het setpoint 1 °C zakt, zorgt dit op dat kantelpunt voor onnodig pendelen en afkoeling van de kamer.
Ik ga er nog even verder mee testen!
Wat een tovenarij allemaal.
Ik werk nog met mijn eigen flows en dat gaat prima. De woonkamer geeft een heel stabiele temperatuur weer en correcties door zon en wind worden prima verwerkt.
Als ik straks wat meer tijd heb ga ik die ingebouwde tovenarij ook uitproberen :grinning_face:
Bedankt voor het delen van de informatie: is heel waardevol voor mij om straks beslagen ten ijs te beginnen.
Bedankt voor je terugmelding over Positioneel – Vloerverwarming Pentaw1nz. Fijn dat het rustiger en stabieler loopt. Wat er met je punten is gebeurd:
Grote sprongen bij een prijswissel. Prijs- en COP-optimalisatie verschuiven het kamerdoel nu met hooguit 0,24 °C per uur. Een overgang naar een duur of goedkoop uur verzet het advies daardoor niet meer in één keer met meerdere graden.
Wisselen rond de halve graad (zoals 26,49 / 26,51). Het advies gaat nu pas naar een andere hele graad als de berekende waarde 0,75 °C van het huidige advies af ligt. Zo blijft 41,6 °C gewoon 41 °C, en 41,8 °C wordt 42 °C.
De weging ‘Comfort’. Die telt bij Positioneel wel mee: hij bepaalt hoeveel ruimte Efficiëntie en Kosten krijgen om het kamerdoel te verschuiven. De hint in de instellingen zegt dat nu ook. Wil je minder invloed van prijs en COP, zet Comfort dan hoger.
Dode zone niet op 0,3 te zetten. Dat komt door de invoercontrole van Homey zelf. Bij stappen van 0,1 vanaf 0,1 komt de berekening bij 0,3 net niet op een hele stap uit, bij 0,2 wel. Voor jou maakt het niets uit: bij Positioneel gebruikt de regeling de dode zone niet. De instelling telt alleen bij Klassiek met het gebouwmodel uit. Dat staat er nu ook bij: de instelling heet nu ‘Dode zone zonder gebouwmodel’.
Dit alles zit in versie 3.12.3 van de app. Verder is onder meer nieuw:
  • Expert-dashboard: het bevat nu meer registers en rubrieken:
    • het volledige User Control-blok;
    • de kloktijd van de warmtepomp;
    • de vermoedelijke stooklijnparameters.
    De grenzen van de P- en L-parameters worden automatisch meegelezen. De grenzen van de app en die van de warmtepomp staan apart.
  • Processchema: een nieuwe pagina in het dashboard (/processchema). Die toont de koudemiddelcyclus, het watercircuit, het gebouwmodel en het verloop over 24 uur.
  • Binnentemperatuur die niet verandert: een melding in de tijdlijn als de binnentemperatuur 12 uur exact gelijk blijft. Na 24 uur grijpt de app in.
  • Prijsdrempels: een nieuwe instelling (automatisch of vast). Na de update staat die op Vast; Automatisch kun je zelf kiezen.
  • Voorverwarmtijd: de geschatte voorverwarmtijd rekent met het gebouwmodel gemiddeld over 24 uur. Daardoor verspringt die niet meer met het tijdstip van de dag.
  • Klassiek: Kp, Ki en de dode zone worden bij het starten van de app direct uit je instellingen geladen.
Ik hoor graag of de sprongen na de update weg zijn.
In de nieuwe versie van de modbus app
Uitbreiding van het modbus dashboard
Introductie van de processchema tab
Ja inderdaad Bernd, het begint op tovernarij te lijken.
In jouw geval heb je een perfect op maat gesneden model gerealiseerd. Hopelijk gaat de nieuwe aanpassingen aan de adaptieve regeling zodanig werken dat het voor elk huis gaat gelden ;-
Wat een mooi overzicht, dat processchema!
Ik wacht even totdat er weer warmtevraag is om te zien wat er allemaal gebeurt.
Goed bezig. Jij bent vast werkzaam is deze hoek van energieopwekking! Top dat je het zo deelt.
@H_Hi Ik zie dit dus:
Vraagjes over wat ik rood omcirkeld heb:
Ik meet het electrische vermogen met een externe meter (Shelly) en voer die naar de Adlar middels deze kaart:
Alleen is deze waarde niet zichtbaar in de procesflow (was tijdens het maken van de screenshot ruim 700 Watt). Daarom heb ik een extreem hoge COP… .
En wat is de Marni-correctie?
hahaha, dat zou je denken dat ik in de hoek van energieopwekking zit, niets is minder waar :smirking_face:
Gewoon een uit de hand gelopen hobby :upside_down_face:
Heb een nieuwe versie voor test klaarstaan, die het test dashboard verbeterd heeft.
Waarop heeft Marnie corrigeert wat ik overgenomen heb?
De correctie betreft twee interne elektrische sensoren van de warmtepomp:
  • Spanning, register 0x0044: vermenigvuldiging met 0,99, dus 1% lager.
  • Stroom, register 0x0045: een empirische, niet-lineaire correctie. Bijvoorbeeld: uitgelezen 4 A → 2,9 A, 7 A → 5,5 A, 10 A → 8,5 A.
Het klopt nu !
Geleverd vermogen via de Shelly meter is nu correct in dit schema!
Dank je wel !
Hallo heren,
Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor alle inspanningen en het bouwen van deze app. Ik ben er ontzettend blij mee!
Ik loop echter tegen een probleem aan: het lukt mij met de Modbus-app niet om de stooklijn of het verwarmingssetpoint aan te passen. Het wijzigen van de modi Eco, Normal en Boost werkt daarentegen wel perfect.
Mijn configuratie is als volgt: • Warmtepomp: Adlar Aurora Pro II • Modbus-adapter: Elfin EW41 (parallel aangesloten)• Thermostaat: Honeywell DT4M
Om te testen heb ik de Tuya-based Homey-app er tijdelijk weer naast gezet en kan stooklijn en het setpoint wel aanpassen. Via Modbus lijkt dit register echter geblokkeerd of direct te worden overschreven.
Heeft iemand de gouden tip of een oplossing hiervoor?
Hallo familie Oosterveld,
Om de verwarmingssetpoint aan te sturen moet je de stooklijjn op OFF (sluiting) hebben staan.
Kan eenvoudig met een flow kaartje:
