[APP][Pro] PELS Strømstyring - Effektstyring og bruk av billige timer for elbillading, varme og varmtvann
PELS styrer elbillader, varmtvannsbereder, varme og hjemmebatteri sammen i Homey. Når flere enheter vil ha strøm samtidig, senker den ladestrømmen, skrur ned varmen eller pauser det som er minst viktig, slik at huset holder seg under effekttrinnet du velger.
PELS legger også lading og oppvarming til de billigste timene, med komplette norske priser: spotpris, nettleie og avgifter, med strømstøtte eller Norgespris.
Installer fra App Store
Testversjon: nye funksjoner kommer hit først
Strømstyring i Norge: veiledning
Hva ønsker du å oppnå?
Jeg vil… Slik gjør PELS det Veiledning
Holde meg under effekttrinnet Capacity limit holder timens snitt under grensen din og skrur ned enheter i den rekkefølgen du har prioritert Kom i gang
Ha bilen på 80 % til kl. 07:00, så billig som mulig Smart tasks bestiller de billigste timene før fristen, ut fra bilens batterinivå eller et antall kWh Smart tasks
Varme mer når strømmen er billig og mindre når den er dyr Price-based control hever temperaturen i billige timer og senker den i dyre, innenfor rammen du setter Kostnadsbesparende funksjoner
Varme vann når strømmen er billig En smart task, eller Price-based control på berederen Varmtvann
Ulik temperatur hjemme, borte og om natten Modes har egne temperaturer og prioriteringer for hver situasjon Modes
Egen grense for hytta eller utleiedelen Meter areas gir hver del med egen måler sin egen grense Meter areas
Bruke mer av egen solstrøm Overskudd lader bilen, varmer vann og varmer eller kjøler huset Solceller
Enkelt oppsett og krever typisk ikke noen egne flows for å støtte enheter som Easee, Zaptec, OSO, Høiax med mere.
Kom i gang
  1. Installer PELS og åpne Homey > Mer > Apper > PELS > Innstillinger.
  2. Følg oppsettet: koble til strømmåleren, velg en første enhet og bekreft grensene og innstillingene for ditt hjem.
  3. Se hva PELS ville gjort i simulering. Når ting ser riktig ut, velg Start managing.
Etterpå viser Activity i innstillingene hva PELS gjorde med hver enhet, og hvorfor.
PELS i nettleseren
PELS kjører også i nettleseren, på PC eller fra hjemskjermen på telefonen, med de samme innstillingene og oversikten som i Homey. Det virker lokalt og borte, PELS Settings > Open in a browser viser hvordan du lager en API-nøkkel i Homey.
Spørsmål eller problemer?
Bruk Report a problem i innstillingene, på en enhet eller ved en hendelse i Activity. Beskriv hva som skjedde og når; PELS legger ved aktiviteten og loggene..
Under Settings > Advanced kan du også slå på Daily report og Reports on specific events. Begge er av til du slår dem på, og de hjelper meg å finne og fikse feil du kanskje aldri merker selv.
Mye av appen har kommet fra tilbakemeldinger fra andre brukere, så spørsmål, ønsker og feil er velkomne. Gjerne post her eller send meg en DM.
Det her er jo helt supert, jeg har satt opp noen flows for å kontrollere effekt, men dette virker jo mye bedre
Det er noe lignende ute, som er mer automatisert. Jeg har ikke testet appen din, men bra med flere valg :grinning_face:
Det er absolutt noen ting som er enklere i Power Guard, men den appen gjør ikke det jeg har behov for fra en slik app. Spesielt rundt det å begrense strømforbruket mer enn bare 24 * kapasitetsgrensen i døgnet. Så jeg tenker det kommer helt an på hva man ønsker å oppnå.
Det har skjedd en god del med appen siden denne tråden ble startet.
Noe av det viktigste:
  • Elbillading er blitt en mer sentral del av PELS. Appen kan styre lading innenfor husets effektgrense, og Smart tasks kan brukes for å lade til et ønsket batterinivå før et gitt tidspunkt.
  • Smart tasks fungerer også for varme og varmtvann. Man kan for eksempel be PELS ha varmtvann klart før morgenen, eller ha et rom på en bestemt temperatur før et tidspunkt.
  • Døgnbudsjett er blitt mer praktisk i bruk. PELS kan styre mot totalforbruk for hele dagen, ikke bare effekttopper der og da.
  • Døgnbudsjettet kan også justeres basert på værvarsel og historisk forbruk, slik at budsjettet kan tilpasses litt mer etter hva huset faktisk kommer til å trenge.
  • Det er kommet flere widgets, blant annet for tilgjengelig effekt, pris/budsjett, Smart tasks, oppretting av Smart task og oversikt over enheter som holdes igjen.
  • Støtten for trinnvise laster er bedre. Det er nyttig for blant annet varmtvannsberedere og en del elbillader-oppsett.
  • Solstøtten er forbedret. PELS kan ta hensyn til nettoforbruk og forsøke å bruke soloverskudd på egnede laster, for eksempel varmtvann eller varme.
Featuretempoet kommer nok til å være litt roligere framover enn det har vært en periode. Det meste jeg selv har hatt behov for er nå på plass, og det samme gjelder mange av ønskene jeg har fått fra brukere.
Men jeg er fortsatt interessert i konkrete innspill fra faktiske oppsett. Hvis noe er uklart, mangler, fungerer dårlig, eller burde forklares bedre, legg gjerne igjen en kommentar her.
Hei, og takk for en veldig nyttig app! Jeg bruker PELS på hytta (400 V, Føie, Norgespris) med mål om å holde hver time under 10 kWh. PELS styrer i dag gulvvarme, Mill-ovner og Zaptec-laderen (EV 3-phase).
Jeg vil gjerne få varmtvannsberederen inn i PELS. Det er en OSO ChargeR3 på ca. 3 kW, lagt til med OSO-appen for Homey. Den dukker ikke opp under Setup → Devices. Der kommer bare enheter med klassene heater, thermostat, EV charger og socket automatisk inn, og OSO-en har klassen «other».
Slik ser enheten ut i Homey:
  • Enhetsklasse «other», ikke thermostat eller waterheater
  • target_temperature (settbar), measure_temperature, measure_power, meter_power
  • onoff, som ser ut til å vise om elementet varmer, ikke en bryter
  • Egne capabilities for temperatur topp/midt/bunn, water_heater_heating, water_heater_sleep_mode og tilgjengelig blandet vann
  • Flytkort for «force off» i én time og for dvalemodus av/på
Spørsmål:
  1. Kan PELS styre en slik enhet, når den har klassen «other» og ingen ekte av/på-bryter? Hvis ja, vil PELS styre den via target_temperature, eller trenger den onoff?
  2. Hvordan bør den settes opp, som vanlig last eller trinnvis last, og med hvilken prioritet? Jeg vil at berederen skal være det første som holdes igjen når timebudsjettet blir trangt, men ikke så lenge at vannet blir kaldt eller legionellaprogrammet til OSO blir stoppet.
  3. Kan jeg sette måltemperatur per modus for berederen, på samme måte som for rommene, for eksempel 30 °C i Borte og 55 °C i Home?
  4. Kan en Smart task bruke tanktemperaturen, gjerne den midterste eller nederste sensoren, for å ha varmtvann klart til et bestemt tidspunkt, for eksempel ankomst på hytta?
Hvis klassen «other» er problemet, ville det vært fint med en måte å velge den manuelt på, eller støtte for OSO-enheter direkte.
Hei, og takk!
Som du sier så er OSO-appen ganske snodig implementert, men det lar seg gjøre å støtte noe funksjonalitet likevel.
Det stemmer at PELS ikke “kjenner igjen” en OSO-enhet, blant annet på grunn av klassen “other”. Og det er egentlig bra, fordi som di også sier så er ikke onoff-kapabiliteten det som man vanligvis forventer av onoff. Om man setter onoff=true så starter den en tvunget en-timers oppvarming som ikke kan slås av.
Så svarene på spørsmålene dine er:
  1. Ja. Og PELS vil styre med target_temperature. Altså når PELS skal strupe strømbruken vil den sette target_temperature til noe lavt. Hvilken temperatur bestemmer du selv under enhetsinnstillene i PELS.
  2. Vanlig last. Det ser ikke ut til at det er noen støtte for trinnvis last. Prioriteten bestemmer du per modus slik som alle andre enheter. Siden du begrenser strømbruken ved å sette target_temperature så vil enheten fortsatt varme vann når du når den grensen (f.eks 25 grader). Jeg er ikke 100% sikker på hvordan det er med OSO, men vanligvis kan man ikke avbryte et legionellaprogram, så når berederen bestemmer seg for å kjøre det programmet så vil det gå uansett.
  3. Ja.
  4. Ja. Hvilken sensor som brukes er hva enn measure_temperature eksponerer.
OSO-støtten går ut i test om en liten time. Satser på at Athom godkjenner at den går ut i live tidlig neste uke.
Gjerne prøv den og gi lyd om den fungerer som forventet eller ikke.
Testversjon: PELS Energy Manager | Homey
Takk for rask respons og for OSO-støtten!
Foreløpig tilbakemelding etter første test:
Oppsett
  • Testversjonen installert. OSO ChargeR3 dukket opp under Setup → Devices etter «Refresh devices».
  • Control model: Default. Effekt: 2300 W, målt med Pulse ved oppvarming.
  • Temperatur per modus: 30 °C i Borte, 55 °C i Home. Strupetemperatur 30 °C.
  • Lavest prioritet i Home, så berederen strupes først.
  • Prisstyring på (Norgespris, fritidsbolig 1 000 kWh).
  • Ved endring utenfor PELS settes PELS sin verdi tilbake.
Det som fungerer
  • Bytte mellom Home og Borte setter riktig måltemperatur på berederen.
  • Kortet «Set mode temperature» med Active mode fungerer fint fra flyter. Jeg bruker det for «høy etterspørsel» (72 °C) og tilbake til normal (55 °C), og berederen fulgte med i alle steg.
  • Mine egne flyter som satte måltemperatur og dvalemodus direkte på OSO-en, er fjernet, så nå er det bare PELS som styrer.
Ikke testet ennå
  • Struping under reell last, når lader, badstu og bereder går samtidig. Hytta har 400 V og mål om under 10 kWh/t, så det blir den egentlige testen. Jeg melder tilbake etter neste helg der.
  • Smart task for varmtvann før ankomst.
  • Hvordan OSO-ens legionellaprogram oppfører seg sammen med PELS.
Ett lite ønske
«Set mode temperature» kan bare velge Active mode. Det hadde vært nyttig å kunne velge en bestemt modus også, for eksempel å sette Home-temperaturen tilbake til 55 °C mens Borte er aktiv. Da kan en midlertidig økning, som 72 °C for høy etterspørsel, ikke bli liggende til neste opphold.
Ønsket til slutt er reelt. Jeg måtte omgå det med en forsinkelse i flytene, og det kan være nyttig for andre også.
Hei, så bra det ser ut som ting funker OK så langt.
Om du velger enheten før du velger modus på det kortet så skal alle modus for deg listes opp. Grunnen til at ikke alle modus dukker opp før du velger enhet er at man kan sette opp PELS til å ha flere HAN-sensorer for samme Homey og de ulike sensorene kan ha ulike modus (hybel vs hoveddel f.eks). Og da må auto complete vite hvilken HAN-sensor enheten tilhører. Men dersom man bare har én HAN-sensor kunne egentlig like gjerne bare alle modusene vises. Skal se på det.
Om du velger enhet først, men fortsatt bare ser “Active” så er det noe annet rart som skjer. Rop ut isåfall så skal jeg se på det.
Takk for tipset om å velge enheten først. Det fungerte, og nå kan jeg sette Home-temperaturen tilbake til 55 °C fra Borte-flyten. Da blir ikke en midlertidig økning til 72 °C liggende til neste opphold.
Og takk for at OSO-støtten kom på plass så raskt. Fra spørsmål til testversjon gikk det under en time. Det er imponerende! Berederen var den siste store lasten på hytta som PELS ikke styrte, så nå har PELS kontroll på alt: gulvvarme, ovner, elbillader og varmtvann. Det gjør det mye enklere å holde seg på riktig kapasitetstrinn, særlig nå som vinteren kommer.
Jeg melder tilbake etter en helg på hytta med lading og full drift, så du får se hvordan strupingen av berederen fungerer i praksis.
Tusen takk for en veldig god app!|
Da har Athom endelig godkjent PELS 3.25.
OSO-varmtvannsberedere
OSO-beredere ser ut til å fungere med PELS nå. Takk til @Dag_Inge_Larsen1 for testing der.
PELS i nettleseren og på hjemskjermen
Det er ganske slitsomt å komme seg inn til PELS-UIet i dag, syns jeg. Og selv om PELS har en del gode widgets så erstatter ikke de fullt ut det man får fra UIet. Men nå kjører PELS også som full webapp rett i nettleseren.
Sjekk Settings → Open in a browser for hvordan du setter det opp: lag en API-nøkkel på Homey, legg den inn i nettappen, og flytt den til telefonen ved å skanne en kode.
Aktivitet og Report a problem
Den nye Activity-siden under Settings viser hva hver enhet gjorde og hvorfor, med filter per enhet og opptil sju dager historikk.
Ser noe feil ut, sender Report a problem (i Settings, på hver enhets side og ved hver aktivitet) meg hva som skjedde, sammen med aktivitetsloggen rundt det tidspunktet, via Homey.
Under Settings → Advanced kan du også slå på en automatisk sending av diagnoserapporter. Disse er utrolig nyttige for å finne uventede feil i folks ulike oppsett.
Ellers, Lnett rapporterer inn feil priser på nettleie, så PELS har en midlertidig fiks for det fram til Lnett får rapportert rett.
