§14a Modul 3 ENWG
Mein Stromanbieter (Octopus) bietet an, das Modul 3 zu wechseln. Das bedeutet niedrige Netzentgelte zwischen 0.00 und 5:00 Uhr und höhere Netzentgelte 17.00 und 19.30 Uhr.
Ich würde nun gerne auswerten, ob sich das lohnt, indem ich den Energieverbrauch zwischen null und 5:00 Uhr, 5.00 Uhr und 17:00 Uhr, 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr und ab 19:30 Uhr separat aufsummiere.mit poer_by\the\hour, geht das aber nur ganztägig. Hat jemand eine Idee, wie ich das separat erfassen kann?
Hallo Bruno,
Mit PbtH kannst du verschiedene Preiserhöhungen und -senkungen[1] für bestimmte Uhrzeiten festlegen. Außerdem kannst du mithilfe von Flows die täglichen Preiserhöhungen und -senkungen einstellen.
Beispiel:
Um 17 Uhr: mit +0,22 erhöhen
Um 19[2] Uhr: auf 0 setzen
Um 0 Uhr: mit -0,15 senken
Um 5 Uhr: auf 0 setzen
wird dann auf diese Weise eingegeben:
[1] und [2]:
Zwei Anmerkungen:
Bitte sprich mit dem Entwickler Robin, über das App-Topic „Power by the Hour“, darüber, ob:
  1. eine Verringerung (negative Zahl) tatsächlich möglich ist
  2. es möglich ist, die Einstellung so anzupassen, dass wir statt ganzer Stunden auch halbe Stunden verwenden können, sodass man dann 19:30 als Uhrzeit eingeben kann.
  1. ↩︎
  2. Footnotes ↩︎
Danke, das hatte ich für den Zeitpunkt, wenn es so weit ist, noch gar nicht bedacht. Das werde ich auf jeden Fall angehen.
im Moment ging es mir nur darum, herauszufinden, ob ich im Winter tatsächlich mehr Energie zwischen 0 und 5 Uhr verbrauche als zwischen 17.30 und 19.30. Ich bräuchte also etwas ähnliches wie die Energiezähler bei pbth aber zeitabhängig.
Gern geschehen.
Ah, ich verstehe.
Man könnte das mit einem Flow machen und die kWh-Werte des PbtH-Power-Summarizers addieren und in Variablen exportieren, die dann in Insights angezeigt werden,
und/oder in eine Excel-Tabelle (über die Google Sheets-App),
und/oder in ein Advanced Virtual Device.
Erstellen Sie die folgenden Variablen (die Namen dienen nur als Beispiele):
Diese Flows erstellen:
1 von 5:
Die Tags [kWh prev hour] und [kWh this hour] findest du unter dem Power Summarizer:
2 von 5:
3 von 5:
4 von 5:
5 von 5:
Falls du das „Advanced Virtual Device“ verwenden möchtest:
Einstellungen:
Ergebnis:
Insights Beispiel:
Cool! Danke! Das Prinzip habe ich verstanden! Ich werde das mal nachbauen!
In dem screenshot vom AVD habe ich nur noch nicht verstanden, wie die Variablen de Numberfield zugeordnet werden.
Das freut mich zu hören!
Die Nummernfelder des AVD fülle ich mit dieser Flowkarte aus:
Das Feld [numberfield] enthält ein Dropdown-Menü, über das du eine der erstellten Optionen auswählen kannst:
Und so wählst du die gewünschte Variable aus:
Und das läuft folgendermaßen ab::
Siehe die entsprechenden Feldnamen in den AVD-Einstellungen:
Danke, da hätte ich jetzt wahrscheinlich ewig nach gesucht. Es wird jetzt ein paar Tage dauern, bis ich Zeit habe, das auszuprobieren, also nicht wundern, wenn jetzt nicht direkt eine Rückmeldung kommt!
Heute wollte ich da mal eingeben. Dabei habe ich festegestellt, dass das niedrige Netzentgelt schon um 23.45 Uhr beginnt. Das Ende außerhalb der vollen Stunde ist ja kein Problem. Aber hast du auch eine Idee, wie ich das am Anfang hinbekomme?
Edit: Für diesen Teil habe ich eine Lösung gefunden: Ich habe einen Stromleser. Hier kann ich zu den gewünschten Uhrzeiten einfach den #Gesamtverbrauch auslesen, dann die Differenz bilden und schon habe ich die Verbräuche für die Zeiträume.
AVD ist nicht mehr verfügbar. Ich versuche mal Device Capabilities. Leider ist mein Zeitslot schin wieder rum…
So, nächster Versuch. Ich habe jetzt täglich die Summen des Verbrauches mit niedrigem Netzentgelt und während des hohen Netzentgelts. Mit device capabilities komme ich leider gar nicht klar… und AVD kann man nicht mehr herunterladen. Hat jemand einen Tipp, wie ich aus diesen täglich erzielten Daten einen Überblick erhalten kann?
Der Entwickler ist gerade dabei, die DC-App (und die AVD) anzupassen bzw. zu erweitern, und dabei sind ein paar Fehler eingeschlichen.
Stelle sicher, dass du das neueste Update installiert hast:
https://homey.app/en-nl/app/nl.qluster-it.DeviceCapabilities/Device-Capabilities/
Die neueste App-Version habe ich installiert. Ich bekomme nur bei Nummernfeld nichts angezeigt. Die normalen Variablen scheinen es nicht zu sein. Muss man wahrscheinlich irgendwo zuweisen, aber ich finde nicht wo.
