Zigbee Routen nicht angezeigt
Habe ich im Einsatz . funktioniert.
Alternative 2
Conbee 2 Stick an Raspberry Pi. Ein Allesfresser in Sachen Zigbee. Was mit Homey nicht funktioniert oder schlecht eingebunden ist, funktioniert am Conbee super.
das ist mein Backupscenario wenn die Occupancy Sensoren nicht funktionieren.
LG
Aus meinen gemachten Erfahrungen kann ich derzeit nur empfehlen, bei FW 6 zu bleiben.
Die 7. ist wie oben geschrieben gewaltig buggy, die Beta zwar deutlich besser
zumindest funktioniert (bei mir) Z-Wave jetzt überhaupt wieder.
Über Zigbee mit Beta liegt der Mantel des Schweigens, das lief unter 7.0 besser.
Ich habe den Sprung auf 7 bitter bereut, weil man ja nicht auf 6 zurück kann.
Also besser abwarten, bis sich die 7 grundsätzlich eingefahren hat.
Ich hatte noch nie irgendwelche Probleme mit der Homey/Hue Bridge Kombination.
Warum bindest du dann nicht deine Zigbee Problemkinder in den Conbee Stick ein und holst dir die ganzen Geräte per deCONZ App zurück auf den Homey ?
Hier mal eine kleine Auswahl meiner Conbee App
Ich hab sogar so die Tuya Thermostate in Homey rein gekriegt.
Weil ich noch keinen raspi laufen habe
Hattest Du ja geschrieben, deshalb hatte ich „nicht immer“ und
geschrieben.
Ich hatte den Hue Bridge Thread auch nur verlinkt, weil Probleme mit der Hue Bridge eher ungewöhnlich sind.
Genauso wie das in diesem Thread diskutierte Thema mit den Zigbee Routen und den Problemen mit BMs. Einige haben teils sogar massive Probleme, bei anderen läuft es rund. Warum?
Das bringt mich immer wieder zum einzigen logischen Schluss.
Es gibt verschiedene Hardware-Revisionen von Homey. Ein Produkt verbessert sich mit den Jahren, oder verschlechtert sich auch, wenn günstigere Komponenten eingebaut werden, um Kosten zu sparen. Ich komme selbst aus einer Branche, wo vom einen auf den anderen Tag Änderungen vom Hersteller gemacht werden, ohne dass die Kunden jemals davon erfahren.
Das mit Homey ist eine reine Spekulation von mir, wofür ich keinerlei Beweise habe. Aber es wäre für mich eine schlüssige Erklärung, warum es bei vielen funktioniert, aber bei einigen nicht.
Das vermute ich auch schon länger.
Betroffene könnten ja mal hier ihren Modellstand angeben zwecks Vergleich.
Meiner ist Early 2019.
Das Problem ist, dass es eigentlich nur early 2016 oder early 2019 als Angabe gibt. Du müsstest für einen richtigen Vergleich die Homeys knacken und die Platinen auf Unterschiede untersuchen.
Wie bekommt man denn die Kugel sauber auseinander?
Ich vermute eher nicht so einfach. Hatte es schon mal probiert.
Trotzdem wäre interessant, ob ev. erst seit der 2019 Variante Fehler auftreten.
Ich habe nen 2019 und einen 2016. Beide haben das beschriebene Problem nicht.
Das Trennen der zwei Homey Hälften ist nicht einfach. Sie sind miteinander verklebt. Wo ich die Antennen-Mods gemacht habe, musste ich sie öffnen.
Das ist richtig heikel. Vom Tapetenmesser bis zum Hebelwerkzeug für Uhrmacher kam da alles zum Einsatz. Das Problem sind die Leucht- und IR Dioden. Die kannst du dir schnell kaputt hebeln.
Ganz davon abgesehen, ist deine Garantie futsch.
Edit
Heute ist die Firmware v7.0.1 erschienen. Probiert mal, ob das Problem damit gelöst wurde.
Garantie dürfte abgelaufen sein.
Aber kaputt nützt mir die Kugel noch weniger,
also besser zulassen.
Mit der 7.01 warte ich mal noch etwas.
Derzeit läuft die Beta im Großen und Ganzen.
Dumme Fehler sollte man nur einmal machen.
Update:
Nachdem die Routen sichtbar wurden hat sich eine störrische osram Plug als fehlerhfter nicht routender Teinehmer gezeigt. Sie war als Homey Zigbee Gerät angelegt. Hab sie nun mit der osram App neu angelegt. Im Augenblick wird nicht über sie geroutet und die BM funktionieren.
Hiermit ist es klar dass Osram Plugs (+andere Geräte) und Aqara BM nicht miteinander können.
Mit dem Conbee Stick und deconz laufen die Osram Plugs ohne Probleme mit Aqara Geräten. Die Probleme habe ich nur mit dem Homey Zigbee gehabt. Da lief von Aqara kein einziges Gerät länger als 24h.
Wenn ihr noch Platz für einen Raspi + Conbee Stick habt, dann wechselt echt dahin.
Dann sind alle Zigbee Probleme gelöst. Über die deconz App können ziemlich viele Geräte in Homey eingebunden werden.
Kann ich bestätigen. Ich hab überhaupt keine Probleme mit der Aquara/Osram Kombi am Conbee.
