Welke nieuwe omvormer?
Mijn oude Omnik omvormer is - naar ik verwacht - in de nadagen van zijn leven beland. Ik ben aan het kijken naar een opvolger. Nu heb ik ook al een Solis omvormer op een ander dak draaien, een opvolger van de Omnik zou daarom best een tweede Solis kunnen zijn. Past in het eco systeem van Solis en wordt door Homey ondersteund.
Ik ben aan het kijken op Marktplaats; er komen er regelmatig wat op omdat mensen opschalen. Ik zie daar bijvoorbeeld ook Growatt en Huawei systemen. Worden deze direct ondersteund in Homey? Moet ik ergens op letten (oude versie die juist niet werken bijvoorbeeld)?
Wat zouden jullie mij adviseren? Het gaat om een systeem met enkele string, 1 fase en ongeveer 3,2 kW.
PS
Helaas is het niet mogelijk om een compleet nieuwe setup te creëren met een omvormer die twee strings ondersteunt (afstand tussen PV’s set is te groot).
Wat is het geworden? Heb zelf ook twee Omniks hangen. Hoeven op zich niet vervangen te worden (6 jaar oud), maar heb nogal wat overcapaciteit, dus zou vooral teruglevering in de zomer willen voorkomen door de output te kunnen regelen.
Nog niet vervangen…
Laat het maar even zoals het is. Wellicht later een hybride omvormer icm een accu.
