Moin Moin,
kann mir jemand sagen, wie ich mir den Wert einer Variable in einer Kachel anzeigen lassen kann?
Danke ![]()
Moin Moin,
Danke ![]()
Genau das ist ein Homey Problem, dass du keine frei definierbare Kachel mit einem beliebigen Wert füllen kannst.
Es gibt einen Trick über ein virtuelles Thermostat. Allerdings kannst du dabei nur 0.5 Schritte anzeigen lassen.
Hallo Uwe,
nee, dass ist nicht das was ich wollte. Ich wollte mir bei einer Ja/Nein Variable den Zustand anzeigen lassen.
Dann du kannst höchstens einen virtuellen Schalter erstellen und den durch die Variable ein- bzw. ausschalten lassen. Anhand des Schalters (dunkle oder helle Kachel), siehst du ob ja oder nein.
Danke😀
Hatte ich auch gerade gefunden.
Alternativ geht noch ein virtueller Sensor mit einer Alarm-Capability (alarm_motion o.ä.). Wenn du die auf true setzt, dann erscheint das Ausrufezeichen. Je nach Sinn deiner Variable kannst das damit hervorheben.
Hallo Ronny,
Danke für den Tipp. Werde mal beide Varianten probieren und schauen, was mir besser gefällt.
