ich habe nach meinem Umstieg von Fritz auf Unifi alle WLAN Geräte und Birnen perfekt übernommen bekommen. Nur 2 LEDs von SMART+ bekomme ich nicht wieder richtig geschaltet.
Es sind 4 gleiche LEDs. 2 laufen ohne irgendwelche Probleme. Die anderen 2 …
…in der Handy App einwandfrei aufgenommen (IP, MAC, Schlüssel usw. passen alle).
Die beiden lassen sich in der App ein- und ausschalten.
Nun nehme ich sie in Homey auf. Werden auch gleich vorgeschlagen und mit IP, MAC, usw. gefüllt.
Sie reagieren jedoch auf keine Einstellung und es kommt die Fehlermeldung
“Error setting device value for key 20: Error: Timeout waiting for status response from device id: bf37e329b3ac67be45cxmu”
Ach ja, die LEDs sind gefühlt 4 Meter vom WLAN AP entfernt. Als Verbunden werden sie auch im Netz angezeigt.
In der Alexa App auf dem Handy werden sie auch erkannt und dort kann ich sie schalten
Nachdem du schon 2 von 4 Lampen einbinden konntest würde ich mal behaupten das es nicht an Homey liegt…gehst du bei Homey bei der Einbindung den Weg über die Ledvance Smart + APP oder einen anderen (Bluetooth-Wlan-Zigbee?)…kann es sein das die Lampen noch mit einer anderen konfig. verknüpft sind? Würde mal die Lampen aus allen Systemen entfernen und dann noch einmal in Homey versuchen…
Wie waren die Lampen vor deiner Umstellung eingebunden? Hatten diese eine fixe IP und waren einem fixen AP zugeortnet?
Richtig. In der Fritzbox hatten sie ne feste IP. Im Unifi natürlich eine neue IP zugeordnet. Im Smart+ App kann man ja kein DHCP oder IP einstellen.
Gehe ich in der App auf die Lampe und auf Informationen, wird dort meine IP von Vodafone angezeigt. Die wird bei alle Lampen angezeigt.
Habe die beiden Problemleuchten auch mehrmals zurückgestellt.
Ok dann würde ich einmal auf der Unifi Seite die Lampen löschen, wenn du auf das Device gehst kannst du es entfernen, danach das Unifi Network rebooten, ich hatte es schon ein paar mal das Teile nicht sauber gelöscht wurden, speziell bei fix vergebenen IP´s oder AP Bindungen…in der zwischen Zeit versuchen die Lampen in den Kopplungsmodus zu bringen und dann noch einmal versuchen über Homey einzubinden..dieses mal aber ohne fixe IP oder AP Bindung.
Danke für deine Hilfe.
Hab alles genauso gemacht. Auch neu im Kopplungsmodus. In der Handy App hinzugefügt,
llässt sich sauber steuern. Zu Homey hinzugefügt, keine Reaktion. Fehlermeldung “Please check if the device is powered on”
Boote Homey nochmal neu. Vielleicht bringt das was.
Ne, hat nichts gebracht. Alexa hat sie auch gleich gefunden und da kann ich sie wieder steuern.
Nur im Homey nicht
Danke für den Tipp. Aber nein, an Alexa fummel ich nicht rum. Ich bin froh, dass die installierte Version so stabil läuft.
Vorher ging es ja auch ohne diese Alexa App.
Alexa im Handy nimmt das Gerät automatisch auf. Klar, läuft ja über den SMART+ Server. Also online, nicht direkt per WLAN.
SMART+ App auf dem Handy erkennt die Lampe und lässt es steuern.
Nur Homey klappt nicht. Da Homey die Lampe direkt per WLAN einbindet und nicht, wie Alexa, online über einen Server, denke ich mal, es liegt irgendwie an der Verbindung Unifi - Lampe - Homey.
Okey…aber wir sprechen schon von 4 gleichen Lampen (Modell und Firmware), 2 sind bereits in Homey integriert und lassen sich auch via Homey steuern….die anderen 2 eben nicht…richtig?
