Verlichting
which can I use. around lamps goes for example below sun and then after 4 hours from a timer
welke kan ik gebruiken. om lampen te schakelen gaat om voorbeeld zon onder dan aan en na 4 uur uit een tijdschakelaar dus
Hi Dirk, i think you need to give more info and, somehow the post is in 2 languages.
If i understand it right you want a lamp going on at sunset and off after 4 hours?
ik wil graag een tijdschakelaar toevoegen in een flow bv lamp van 16.00 uur aan tot 22.00 uur uit dus een gewone tijdschakelaar in een flow
I would like to add a timer in a flow eg lamp from 16.00 hours to 22.00 hours so a normal timer in a flow
yes
Let’s plz keep it in 1 language for everybody better to read?
A timer for a flow can be done in many different ways.
WHEN time is 1600 THEN turn light on AND (with a delay of 4 hours using the cogwheel) turn the light off.
WHEN time is 1600 THEN turn light on AND start a countdowntimer for 4 hour.
WHEN sunset THEN turn light on AND (with a delay of 4 hours using the cogwheel) turn the light off.
There are several topics on the light/timer thingie. Actualy a lot! Plz use the search function for it.
Just be creative. When u have more questions plz ask.
