Hallo,
bis auf Gerät konnte ich jetzt alles anlernen:
- ein Rolladenschalter von Technisat lässt sich nicht anlernen. Es kommt immer die Fehlermeldung “TRANSMIT_COMPLETE_NOROUTE”. Ein zweites Gerät läuft einwandfrei… ich habe schon mehrmals die APP neugestartet und neu installiert, aber nichts hilft…
Ich gehe mal davon aus, dass du durch das mehrfache Anlernen, ein defektes Geistergerät hast.
Versuch mal folgendes:
- Homey Developers aufrufen https://tools.developer.homey.app
- meld dich mit deinen Login Daten an
- geh bitte in der linken Spalte auf Zwave
- in der rechten Spalte siehst du jetzt deine Geräte
- bitte schau nach, ob du Geräte “unknown” hast
- wenn ja, nach rechts scrollen und bei dem Gerät auf die 3 Punkte gehen
- auf Test klicken und warten. Es erscheint eine Fehlermeldung
- jetzt nochmal auf die 3 Punkte und Remove klicken, das Gerät wird gelöscht.
- Homey neu starten und dann nochmal versuchen das Gerät anzumelden
nein, leider keine Geister.
Habe auch mal “Remove unknown Nodes” gemacht, da gibt es die Meldung, dass es keine gibt.
Hast du mal versucht, den Schalter nahe an Homey anzulernen ?
ja, ich hatte den Homey 1m entfernt hingestellt, hat aber nichts gebracht.
Jetzt habe ich den Schalter noch einmal ausgebaut und schief angeguckt… und schon ging es.
Da sag noch einer, dass hat was mit Logik zu tun…
Auf jeden Fall habe ich jetzt alle Geräte umziehen können, und bis jetzt keine Probleme mehr.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
