Türverschluss überwachen (Riegelkontaktschalter)
Hallo zusammen,
ich würde gerne bei einem analogen Türschloss den Verschluss-Status überwachen. Gibt es beispielsweise einen Riegelkontaktschalter, der homey-fähig ist?
Danke und viele Grüße
Wüsste ich nicht. Du kannst vielleicht mit einem Binärsensor und Magnetkontakten was machen, aber dazu muss auch genug Platz in den Gedärmen der Tür sein.
https://forum.iobroker.net/topic/30834/haustürschloss-für-10-überwachen
Schade, dass es da scheinbar nix fertiges gibt. Scheinbar verlassen sich alle auf die Nuki Türschlösser (oder deren Mitbewerber).
Danke für die Tipps, ich werd es dann mal mit Eigenbau probieren!
Von Homematic IP gibt es einen batteriebetriebenen Türschlosssensor der auf den Schlüssel gesteckt wird. Wenn der Schlüssel rumgedreht wird, wird das von dem Sensor registriert:
Allerdings gibt es ein paar Voraussetzungen bzw. Hürden dazu:
  1. Man benötigt eine Homematic CCU2, eine CCU3 oder die Open Source Variante RaspberryMatic
  2. Dieser Türschlosssensor wird nicht von der Homey Homematic App unterstützt
  3. Man muss diesen Türschlosssensor über ein anderes System, z.B. Home Assistant, in Homey einbinden
Danke für den Tipp. Das klappt leider bei meinen Schließzylindern nicht. Die Eingangstür hat einen Knauf innen.
