Marstek is a popular home battery brand, and that’s reflected in the number of Homey apps. I’ve already discovered the following three (all test versions):
Apps that distinguish themselves in their connection methods and additional tools to make the control as smart as possible.
Could it be a good idea for the designers/developers to join forces and develop a single, stable app with multiple connection options and additional tools? This seems to me an advantage for all Homey users with a Marstek.
Hoi “Amerstfoort” .
Na gebruik gemaakt te hebben van de Marstek Connector en net als velen de onstabiliteit gemerkt te hebben, laat staan de onmogelijkheid om via de officiele / nomrale Marstek app 3 units op Zelfconsumptie te laten draaien, ongebalnceerde units ( pack verschillen van meer dan 20% ) etc etc op te merken. Ben ik net als jou 3 voorbeelden met mijn eigen app bezig.
Marstek app gaf problemen met P1 connectie. De CT002 lijkt stabiel.
Situatie:
3x Marstek Venus A. 4,2kWh per unit ( elke unit heeft extra pack van 2.12kWh )
Solar ( SMA Sunny Boy : niet relevant in de app )
kWh meter in meter kast voor de solar
Homewizard smartplugs
Marstek CT002 ( niet relevant in de app )
P1 meter ( Homewizard )
Communciatie connectie: ethernet kabel verbinding in elke unit. Elke unit op eigen fase.
Stroom bekabeling: 10mm2 aparte bekabeling naar meterkast. Stekker van elke unit via Homewizard smartplug .
Ik heb na een periode Homey Advanced flows met de Marstek Connectie en veel onstabiliteit, en connectie problemen met de P1 mijn meterkast uitgebreid met de CT002, de batterijen een paar maanden in een Manual scheduled ritme laten lopen en onlangs begonnen met testen van de verbindingen. Vrij snel overgestapt naar vaste ethernet bekabeling en modbus aansturing.
Dit bleek in zijn geheel stabiel te zijn.
Tijdens het maken van de app bleek opeens onbalans te zijn in de packs : 11% en 46% packs die samen dus een hogere SOC gaven dat het eigenlijk is.. 2de unit ook onbalans gehad en de derde zelfs naar 3.7% zakte en door interne Marstek logica wel een boost kreeg naar 11% .
In alle gevallen zette ik handmatig in de Marstek app even de UPS modus aan op 800W ( of wat je wilt ) en liet de unit naar volledig 100% opladen en de losse packs gecheckt ook 100%. Dit zou de unit weer in balans brengen.
Je begrijpt dat al deze losse pack metingen nu ook in de app zitten en in de gaten dehouden worden.
1.Batterij behoud
- Huis bescherming ( 3x 25A )
- Modi: Reserve/Balancing , Zero Home , Zero fase, Power mod
- Smart: Economische keuzes: energieprijzen, verwachtte verbruikers, geen onnodige cycli
Dus ja : Slimme app aan het maken , net begonnen ermee.
Samenwerken met iedereen: Goed idee, het is alleen vaak best moeilijk samen te werken als project team. Wat we zeker wel kunnen doen is zoals we nu dien ervaringen uitwisselen, ideeen, implementaties bespreken etc.
Groeten , Edwin
