Tester une valeur sur une durée?
Salut,
Alors c’est peut-être tout bête mais je ne trouve pas comment faire.
Je souhaite recevoir une notification sur mon GSM quand la TV de mon fils dépasse une certaine puissance durant 3 heures ininterrompue.
Aucune soucis pour trouver la puissance, aucun soucis pour la notification mais alors pour tester la valeur pendant 3 heures je ne vois pas quoi utiliser !
J’ai tenté ça mais je ne pense pas que ça fonctionne, à mon avis la fonction “délais” c’est plutôt une fonction d’attente :
Une idée ??
Merci d’avance !
Salut,
Avec Better Logic tu devrais arriver à ce que tu cherches.
Une fois l’appli installer, tu vas dans appli → Better Logic → Paramètres de l’appli → Add variable.
Tu en créé une de type number et tu pourra faire un flow comme ceci:
Il faudra réinitialiser le compteur par autre chose s’il n’atteint pas 180. Avec un timer par exemple (Si x minutes avec une puissance inférieur à 20, alors réinitialiser le compteur). CountDown est pas mal comme appli timer
Merci !
Je vais tester comme ça :slight_smile:
Ca semble fonctionner correctement ! merci :slight_smile:
