Stroomstoring en herstart Homey
Heb een aantal keer een stroomstoring gehad, hierna dien ik opnieuw de gegevens van Toon, Ring en nog wat andere apps opnieuw te gaan koppelen.
Dit heb ik totaal niet in Homeassistant, is hiervoor een oplossing in de Homey configuratie?
Benieuwd wat anderen ervaren mocht er een stroomstoring zijn.
Gr
Goedemorgen Mario,
Bij mij komt alles zonder problemen weer online. Moet hierbij wel aangeven dat ik onze HP23 via de ethernet adapter heb aangesloten.
gr. Peter
Idem, Homey pro 2019 op Wifi, alles heeft ff z’n tijd nodig om weer terug te komen, soms lopen wat flows uit sync, maar ik hoef zeker geen devices opnieuw te koppelen..
[Knock on wood]
Nog nooit meegemaakt. Maar ik heb geen Toon of Ring.
Ik zou het bij die apps gaan zoeken.
En zet de IP adressen vast voor alle (W)LAN netwerk apparaten die met Homey zijn gekoppeld: Homey is “niet echt goed” in het terugvinden van apparaten met een gewijzigd IP adres.
https://duckduckgo.com/?q=hoe+reserveer+ik+ip+adressen
Dank voor de tips.
De ip adressen hebben een reservering per Device.
Zal eens testen door de betreffende apparaten niet opnieuw te gaan toevoegen maar langer afwachten.
Ik laat elke zarerdag om 3 uur 's nachts mijn Homey herstarten.
Daarna zijn er een antal apps die soms niet meer goed werken.
Die apps laat ik nadat Homey is herstart ongeveer 30 minuten wachten en dan opnieuw de apps starten.
Er is een ALS-kaart ‘Als Homey is herstart’
Dan wacht 30 minuten en dan de apps herstarten.
Werkt uitstekend.
Oké goed idee dank u.
