Sonos Steuerung bauen
Hallo Zusammen,
hat schonmal jemand eine Sonossteuerung gebaut?
Ich würde gerne folgendes machen:
  • Tasten für die Lautstärkeregelung
  • Vor & Zurück
  • Tasten für Musikstücke / Playlists
Habt ihr vielleicht ähnliches schon gemacht?
Sowas in der Art?
Ansonsten die SuFu nutzen, die spuckt den ein oder anderen Treffer zum Thema. :wink:
Ja, habe ich mit einem Aqara Opple Switch 6 Button realisiert, wobei ich für die Sonos-Steuerung nur 4 Tasten nutze.
Taste 1, 1 x drücken: Play/Pause
Taste 1, 2 x drücken: Lied/Kapitel zurück
Taste 2, 1 x drücken: Nächste Playlist
Taste 2, 2 x drücken: Lied/Kapitel vor
Taste 3, 1 x drücken: rel. Lautstärke -2 %
Taste 3, 2 x drücken: rel. Lautstärke -5 %
Taste 3, 3 x drücken: rel. Lautstärke -10 %
Taste 4, 1 x drücken: rel. Lautstärke +2 %
Taste 4, 2 x drücken: rel. Lautstärke +5 %
Taste 4, 3 x drücken: rel. Lautstärke +10 %
Beim Drücken der Play/Pause Taste wird immer die erste Playlist bzw. der erste Radiosender gestartet. Wenn man die Taste
Insgesamt habe ich 6 Playlists bzw. Radiosender. Beim Drücken der Taste Nächste Playlist wird die nächste Playlist bzw. der nächste Radiosender abgespielt. Nach der letzten Playlist fängt das Ganze wieder von vorne an.
Das Ganze ist natürlich individuell anpassbar und auch mit anderen Geräten realisierbar. Geräte mit Scene Activation, also Mehrfachbelegung einer Taste, machen bei solch komplexen Steuerungen natürlich Sinn.
Hier übrigens einer der Aqara Opple Switch 6 inkl. Beschriftung:
Info: Für die Umsetzung musste ich 16 Flows und eine Variable erstellen.
Moin Dirk! So ähnlich habe ich das auch gebaut. Nur reagiert die Sonos nicht immer, auch nicht direkt aus der app. Welche Variable hast Du gebaut und wofür ist sie gut?
Danke und Viele Grüße!, Torsten
Hallo Torsten… :waving_hand:
Aus der Homey Smartphone App, oder sogar aus der firmeneigenen Sonos Smartphone App?
Sollten die Sonos in Bezug auf Homey bzw. der Homey Sonos App hin und wieder nicht reagieren, dann ist das ein mehr oder weniger bekanntes Problem. Hin und wieder ist das bei mir auch der Fall. Deshalb lasse ich die Homey Sonos App jeden Morgen um 6:00 Uhr per Flow automatisch neu starten:
Ob das Problem durch Homey, durch die Homey Sonos App oder durch mein WLAN verursacht wird, habe ich bis jetzt noch nicht herausfinden können.
Die numerische Variable nutze ich um die in meinem Flow hinterlegten Sonos Sender/Favoriten umzuschalten und diese auch abspielen bzw. pausieren zu lassen.
Das hier sind die Flows von der “Fernbedienung”, in meinem Fall ein über Zigbee2MQTT eingebundener Aqara Opple Switch 6:
Mit diesen Flows wird die Wiedergabe gestartet und gestoppt, sowie zwischen den Sendern/Favoriten gewechselt.
Wird nichts abgespielt und die PLAY Taste wird gedrückt, dann wird die numerische Variable von 0 auf 1 gesetzt, was in einem weiteren Flow dazu genutzt wird, dass der erste Sender abgespielt wird:
Wird die NEXT Taste gedrückt, wird der Inhalt der numerischen Variable um 1 erhöht, was dazu führt, dass der nächste Sender abgespielt wird. Bei BACK ist es genau umgekehrt, der Inhalt wird um 1 verringert und der vorherige Sender wird wieder abgespielt.
Wird die PLAY Taste gedrückt während ein Sender wiedergegeben wird, wird die numerische Variable auf 0 gesetzt und die Wiedergabe stoppt.
Wow. Danke für die Info und ausführliche Beschreibung.
Viele Grüße!
Moin,
Die neue Sonos-App nutzt die Sonos-API.
So gehen die Befehle nicht erst an die Sonos-Cloud sondern lokal im Netzwerk.
Ich habe auch einen IKEA-Remote.
Dort kann man noch zwei Tasten frei belegen. Vielleicht für eine Playlist oder Gruppierung von Sonosboxen.
