SONOFF NS Panel - eWelink x Homey via IFTTT?
Bonjour,
j’envisage l’achat d’un NS Panel pour mettre, au début, dans chacune des chambres de la maison. J’ai l’impression que cet appareil répond à tous mes besoins. Seulement il n’est pas compatible avec Homey.
J’ai vu qu’il était possible de faire communiquer eWelink avec homey via ifttt:
Est ce que quelqu’un à déjà essayer ?
L’idée étant que le NS Panel puisse tout contrôler dans la chambre:
  1. Climat
    • Mode chauffage → active la vanne thermostatique sur le radiateur à eau
    • Mode froid → active la clim
    • Off → Coupe tout
  2. Lumière
    • On/Off … assez classique
  3. Ouvrant
    • Ouverture / fermeture volet
    • Ouverture / fermeture store bateau
Un NSPanel peut être également pratique dans la pièce de vie pour contrôler toutes les lumières, volets mais aussi, de manière exceptionnelle accéder aux lumières/climat des chambres ou bien ouvrir la porte du garage ou je ne sais quoi.
j’ai l’impression qu’avec cet appareil on peut faire beaucoup de chose… mais à condition qu’il puisse communiquer avec homey !
Merci pour votre aide !
Bonjour,
Je n’ai pas la réponse à votre question, mais réfléchissez bien si vous avez vraiment besoin d’un tel display dans chaque chambre (disons pour une autre raison que pour impressionner le beau-frère pendant 20 secondes :wink: ). De façon générale, un système domotique dans lequel il faut régulièrement intervenir manuellement est un système clairement raté (c’est mon avis après 5 ans de Homey). Si vous avez déjà le climat, la lumière et les ouvrants qui sont pilotables avec Homey (en plus des boutons physiques certainement aussi déjà présents), regardez d’abord si vous ne pouvez pas faire des flows qui automatisent tout ça (p. ex. les ouvrants le matin et le soir), ou des scénarios que vous pouvez déclencher manuellement sous forme de favoris sur votre smartphone (p. ex. quand vous partez en vacances). Passer par IFTTT va certainement vous causer que des soucis (et sauf erreur c’est payant d’ailleurs dès qu’on veut en faire quelque chose de vraiment utile).
Une alternative ça serait de prendre par exemple des interrupteurs Aqara avec de nombreuses touches, avec lesquels vous pourriez lancer toutes sortes de flows. Ca coûte presque rien, on peut les poser partout sans alimentation continue et c’est directement lié à Homey. Avec une imprimante ou mieux avec une découpeuse Silhouette et du vinyl, vous pouvez même créer vos propres icônes et les coller dessus, ça donne super bien et c’est entièrement personnalisé.
(je sais c’est pas la réponse que vous recherchez…)
De ce que j’ai pu voir, NSPanel est juste une version appliance de eWeLink. Du coup il ne fonctionne qu’avec les serveurs de Sonoff/Itead (en chine?). Depuis leur serveurs, tu fais une intégration avec les clouds des autres vendeurs (alexa, philips hue, ifft…).
Je suis clairement pas fan de cette idée car le but de homey à la base, c’est d’être le plus local possible.
Mais techniquement, vu que Homey a aussi des capabilities cloud, tu dois pouvoir théoriquement faire quelque chose. IFFT ici est utilisé comme une sorte de glue entre eWeLink et Homey. Tu dois pouvoir définir des scénarios à la main, comme décris dans l’article.
Je ne te le recommande pas vraiment : chaque action que tu fais vas faire le tour de la planète juste pour allumer une lampe: NSPanel > eWeLink API > Itead Serveur (chine) > IFFT Serveur (quelque part dans le monde) > Homey API (webhooks) > Homey Local > Device local (selon le protocol)
Mais oui… ca peut marcher :slight_smile:
Merci pour vos réponses !
L’idée n’est pas de tout automatiser mais plutôt de tout centraliser.
Au lieu d’avoir une télécommande infrarouge pour la clim, une vanne thermo pour le chauffage, un interrupteur pour la lumière , une télécommande pour les volets (voir 2 selon les chambres) + une télécommande pour les store, l’idée du NS Panel est de tout avoir dans un seul appareil.
Au dela de la centralisation, l’idée que je me fais de la domotique est de tout pouvoir piloter mais surtout, n’importe qui doit pouvoir faire ce qu’il veut dans cette pièce sans sortir son téléphone ou sans me demander de mettre en route la clim ou l’éteindre.
Je tiens vraiment à réaliser un système domotique tout en maintenant des actionneurs physique. Je pense à ma pauvre mère qui serait totalement perdue sans interrupteurs ou télécommande et qui ne supporte pas que les volets s’ouvrent tous seuls à 7h30 du matin et que les store s’abaissent de manière autonome car il a du soleil :sweat_smile: Elle ne me rendrait plus visite !
C’est pour ça qu’un appareil comme le NS Panel me semblait parfait car il réunit tout ça, les gros inconvénients sont évidement la compatibilité avec homey et la partie serveur chinois comme le dit bien @Laurent_Chardin. D’ailleurs je suis tout à fait d’accord avec toi sur le fait qu’il faut rester au maximum local …
Je viens d’emménager et je suis au tout début de ma réflexion pour domotiser la maison.
J’ai une homey pro depuis 2019 que j’utilisais très basiquement dans un petit appartement juste pour le chauffage avec des vannes thermos…
C’est pour cela que je me pose beaucoup de questions pour trouver les équipements les plus adaptés et les plus compatibles avec Homey avant d’acheter !
merci pour votre aide !
il y a une solution avec les NSPanel Pro.
Android tourne dessus, on peut donc y installer Homey.
Il faut d’abord configurer le wifi et récupérer l’ip.
  • A partir de l’application eWeLink, vous devez activer le mode développer du NSPANEL en cliquant plusieurs (8 fois) sur le device id.
  • Ensuite, s’y connecter en adb : adb connect IP_DU_NSPANEL
  • Télécharger l’apk de homey (depuis apptoide) et le copier dans le dossier ADB. (que l’ont peut trouver ici: https://domoplus.eu/wp-content/uploads/2023/05/platform-tools_r34.0.1-windows.zip)
  • Installer Homey : adb install homey.apk
S’il y a plusieurs panel et qu’il faut différents affichage, il suffit de faire plusieurs utilisateurs et configurer pour chacun les favoris nécéssaires.
Bon amusement :wink:
PS : pour plus de fléxibité (si ça peut aider), je vous explique ma config :slight_smile:
j’ai un homey 2023 et un mini pc sur lequel tourne Home Assistant.
Il récupère tous les devices de Homey via MQTT, ce qui me permet de faire les dashboards totalement manuellement comme on le souhaite. (on peut même y créer des boutons pour les flows)
Ce qui m’a permis de créer des dashboards différents pour les wallpanel, pc et NSPanel
Homey est en fait mon Hub domotique qui gère mes appareils et mes flows (Backend)
Et Home Assistant gère l’affichage et le contrôle (via Homey) des appareils et flows non automatisés (Frontend)
Voici ce que ça donne :
WallPanel :
NSPanel :
Capture d'écran 2024-05-11 234557
Woo merci pour cette réponse @steo !
je vais regarder ça de plus près !
Ce qui m’intéresse avec le NS Panel, vs le NS Panel Pro c’est le fait d’avoir 2 boutons physiques. Ce qui fait que madame Michu peut entrer dans la pièce et appuyer sur un bouton pour allumer la lumière…
Je risque de venir en MP pour te poser quelques questions !!!
Merci encore !
Pas de soucis :wink:
Alors pour la version avec bouton, le processus est différent, il faut flasher le nspanel, un peu plus contraigant car il faut tout demonter, un cable usb specifique etc.
bon courage :smiley:
Sinon tu peux utiliser le capteur de proximité du panel pour que la lumière s’allume dans la pièce :wink: plus besoin de bouton
Bonjour,
Merci pour les explications et les visuels @steo ! :smiley:
Je suis actuellement en train de configurer 2 NS Panel Pro et ce topic m’a bien aidé.
Je suis également en pleine réflexion pour la gestion de la maison depuis la/les pièce(s) principale(s) de la maison, à faire à partir d’un plus grand écran.
Peux-tu stp me dire ce que tu as utilisé comme Wall Panel et si tu en es satisfait ?
Je n’ai pas encore tranché sur l’utilisation d’une “simple tablette” avec support ou d’un vrai Panel à monter au mur. J’en ai trouvé certains compatibles avec toutes sortes de protocoles/app mais je n’en comprend pas trop l’intérêt étant donné que le Hub Homey centralise déjà tout ces protocoles.
Merci d’avance :slight_smile:
Avec plaisir :wink:
j’utilise une ancienne Microsoft Surface. Mais comme indiqué dans mon précédent post, mon panel affiche un Dashboard Home Assistant.
Je te conseille quand même une tablette. Comme tu le dis, Homey gère déjà tous les protocoles.
Et tu restes ouvert à d’autre solutions futures si ta domo évolue. Un Panel avec un certains protocole pourrait vite devenir obsolète.
