Shelly Wave 2PM Verzögerung über Schalteingänge
Hallo Forum,
hab eine eigenartige Verzögerung auf den haptischen Schalteingängen des Shelly Wave 2PM, die ich mir nicht erklären kann: werden diese Eingänge des Shelly über einen Taster bedient, dauert es mehrere Sekunden, bis die Relays geschalten werden. Über die Schaltflächen der Handyapp wird sofort geschalten, obwohl der Vorgang erst über zwei drahtlose Verbindungen gesendet wird. Da ich zuerst einen Defekt vermutet hatte, wurde der Shelly umgetauscht, der Ersatzmann hat das gleiche Problem.
Der Shelly sollte zum schalten einer LED Wandleuchte genutz werden, die einen kurzen Schaltimpuls zum Aufrufen der Dimmfunktion braucht.
Hat Jemand von Euch ähnliche Erfahrungen mit dem Modul gemacht, oder gibt es gar eine Lösung?
VlG. Hagen
Hast du das Relais in der Shelly App richtig konfiguriert ? (Screenshot ist vom plus 1PM)
Den Shelly hast du richtig angeschlossen?
Vielleicht hat der Taster ein Problem ? Du kannst die Eingänge vom Shelly zur Not mit einem anderen Schalter zum Testen überbrücken. S1 oder S2 auf L.
Bitte aufpassen. Du arbeitest mit 240 Volt. Wenn du nicht genau weißt was du tust, lass lieber einen Fachmann dran.
Danke für Deine Antwort!
Woher nimmst Du die Seite, die auf dem Screenshot zu sehen ist?
Bei mir siehts so aus:
Und keine Angst, ich bin Elektriker.
Das ist die Seite der Shelly Android App. Da kannst du so manches besser einstellen, wie in Homey selbst.
Die Wave Geräte kannst du nach meinem Wissensstand nicht in die Shelly-Smartphone App aufnehmen oder etwa doch? Wie?
das sagen die KI‘s:
Keine direkte Integration in Shelly Smart Control:
Die Shelly Smart Control App ist nicht für die Verwaltung von Z-Wave-Geräten ausgelegt.
Oh sorry, wave hab ich glatt überlesen. Ich benutze nur Wlan Geräte und da ist das kein Problem. Schande über mich.
block-heads
Hallo Forum,
habe zu dem ursprünglichen Problem mit dem Shelly den Support kontaktiert: Ursache ist eine stark veraltete Software oder Firmware auf den Modulen, die eine Verzögerung auf den Schalteingängen hat. Mit anderen Worten liefert der große Baumarkt mit H die Shellys mit veralteter Software aus.
Gibt es Erfahrungen, wie ein Update am besten zu bewerkstelligen ist (Z-Wave)?
VlG.Hagen
Kann ich dir empfehlen👍🏼
Danke Dir!
Wenn ein Aeotec Stick mal günstig zu erwerben ist probiere ich es aus.
