der Shelly Plug hat ja ein ansteuerbarer Farbring. Den würde ich gern als Statusanzeige für ein Bewegungssensor nutzen (Tochter / Sohn blockieren wieder mal das Bad).
Jetzt finde ich keine Karte um den Farbring anzusteuern, jedoch ein Befehlssatz für die API.
Wäre es darüber möglich? Und wenn, wie?
Wäre toll, wenn das gehen würde, weil ich mir sonst eine Statusanzeige basteln müsste (Plug + irgend eine kleine LED). So könnte ich das vorhandene Nutzen.
Gruss aus dem Schwoobeländle
Der Ring lässt sich mit Homey nicht ansteuern. Der Ring wechselt nur die Farbe bei ein/aus. Den blauen Ring (Wlan Status), kannst du lediglich in der Shelly App abschalten.
Wenn du eine Statusanzeige basteln willst, ist das sehr einfach. Nimm ein 12 Netzgerät und einen Shelly RGBW in einem Gehäuse. Du kannst da 4x 12 Volt LED’s anschließen und mit Homey ansteuern. Ich hab sowas ähnliches mit dem einem Rest eines RGBW LED Streifens gemacht.
Gruß aus dem Badenländle
Schade dass das nicht geht. OK dann wird es was zum basteln.
You should request this feature with Shelly / Allterco Robotics. There currently isn’t s proper API to change the colour.
