Shelly mit Somfy Solaris uno
Hallo zusammen,
Ich habe einen Wintergarten mit somfy Motor und Taster, welcher auch am Windmesser angeschlossen ist.
Jetzt möchte ich diesen gerne mit Shelly 2pm plus Smart machen, dass ich die Markise mit homey hoch und runter fahren kann.
Frage an die Truppe: hat das schon jemand gemacht und nen Plan wie ich das am geschicktesten mache? Da ist ja ein Bus System mit verbaut, aber das sollte ja unbeeinträchtigt sein wenn ich den Shelly lediglich dazwischen klemme, oder?
Das System von somfy ist Solaris Uno, siehe Bilder.
Danke und Gruß Micha
Solaris uno ist nach mir nur der/die Sensoren. Du willst aber die Markise bedienen, oder? Welches Protokoll hat denn die Markise? Falls io, dann könntest du die App Somfy von Adrian verwenden. Benötigt wird jedoch noch ein connectivity kit, kostet aber nicht alle Welt. Ich hab das mit 3 Markisen (Somfy), 3 Rollos & 1 Dachfenster (Velux) seit einigen Monaten in Betrieb und bin äusserst zufrieden.
Ich hab leider garkeinen Funk dran, ist aus den 90er Jahren und mit dem Wind- Sensor draußen per Kabel verbunden.
Für mich gibt es zwei Varianten:
  1. ich bekomme nen Shelly dazwischen zusätzlich zu der manuellen Schaltung.
  2. ich klemm den Windmesser ab und baue ner normale Wippschalter mit Shelly ein. Dann brauch ich nur nen neuen Windmesser…
Gruß Micha
