Bij het toevoegen van Shelly i3 wordt gevraagd om een icoon te selecteren. Bij de keuze “Gebruik standaard” loopt het proces vast bij “Selecteer icoon” en een Error “Timed out”
Wie kent dit probleem en een oplossing.
Deze thread is verplaatst naar het Nederlandstalige deel van het forum. Als je daar problemen mee hebt, neem dan gerust contact met mij of een andere moderator op.
Graag aandacht voor het plaatsen in de juiste taal/categorie.
Volg de koppel instructies uit de eerste post van het support topic. De link hiernaar kan je vinden in de app store.
Ik volg de instructies maar het lukt mij niet.
De Shelly i3 heb ik gekoppeld in de Shelly app.
Homey ziet ook de i3 moduul met bijbehorende ip adres.
Na “ga door” moet er een icoon worden geselecteerd.
Na “gebruik standaard” verschijnt een leeg scherm met een tekst “Selecteer icoon”
De enigste mogelijkheid die overblijft is het installatie proces te stoppen
- Update the Shelly to the latest device firmware version by first connecting it to the cloud and then checking for a new firmware version;
- If you receive a timeout during pairing for gen1 devices, you should have read and followed the pairing instructions. Make sure you update the firmware of your device. You might need to connect your Shelly to the cloud before being able to see the latest available update.
