Senic & Gira Friends of Hue Smart Switch Test – Ohne Strom & Batterien
https://www.mobilegeeks.de/test/senic-gira-friends-of-hue-smart-switch-test-ohne-strom-batterien/
Someone tested this device with homey? How to add without an hue bridge?
Ich habe mir da einen Senic gekauft und eingerichtet (in HUE). Funktioniert, wie erwartet, einwandfrei und auch die Einrichtung ist lächerlich einfach.
Leider ist es derzeit wohl nicht möglich, diese Taster in Homey einzubinden. Weißt du, ob da was geplant ist?
Falls du eine Hue Bridge nutzt, dann kannst du den Senec als Hue Tab einbinden.
Perfekt. Vielen Dank für den Tipp. Funzt und der WAF ist auch gut.
So soll es sein :slight_smile:
Ich nutze die Hue Bridge nicht. Gibt es eine Möglichkeit, den direkt über Homey einzubinden?
I do not use the Hue bridge. Is there a possibility to integrate it into Homey directly?
Gute Frage, ich hab das damals probiert und es hat nur via Hue Bridge geklappt.
Seitdem laufen die Schalter einfach, daher kann ich dir die Frage leider nicht beantworten.
Sofern ich die Bridge nur zum Einbinden brauche, wäre das ja noch okay für mich. Oder muss die Bridge dann immer aktiv sein, damit der Schalter weiterhin erkannt wird?
Die Kommunikation läuft immer über die Bridge, nicht nur einmal zum initialisieren
Wie wertet man denn die Taster für andere Aktionen aus, wenn man ihn an der Hue Bridge anmeldet?
