Script status alle lights on/off and dim and create variables
Hi everyone,
Can anyone help me with this script. ChatGPT wrote it, so blame it ;-). Somehow it doesn’t create a fully working script, but something lik 70%.
// Functie om een variabele te controleren en aan te maken als deze niet bestaat
async function checkAndCreateVariable(variableName, variableType, initialValue = 0) {
  try {
    console.log(`Controleren of variabele voor ${variableName} bestaat...`);
    // Haal de bestaande variabelen op
    const existingVariables = await Homey.logic.getVariables();
    // Controleer of de variabele al bestaat
    if (existingVariables[variableName]) {
      console.log(`Variabele ${variableName} bestaat al.`);
      return null; // Geen nieuwe variabele nodig
    console.log(`Variabele ${variableName} bestaat niet, wordt aangemaakt...`);
    // Correcte manier om een variabele aan te maken
    await Homey.logic.createVariable({
      type: variableType,
      value: initialValue
    console.log(`Variabele ${variableName} succesvol aangemaakt.`);
    return variableName;
  } catch (error) {
    console.error(`Fout bij het controleren of aanmaken van de variabele ${variableName}:`, error);
// Functie om de status van lampen op te halen en nieuwe variabelen aan te maken
async function getLampStatuses() {
  try {
    const createdVariables = []; // Lijst van aangemaakte variabelen
    // Verkrijg de lijst van apparaten in Homey
    const devices = await Homey.devices.getDevices();
    // Filter alleen de apparaten die lampen zijn
    const lamps = Object.values(devices).filter(device => device.class === 'light');
    console.log('Beschikbare lampen:', lamps);
    for (let lamp of lamps) {
      const lampStatus = lamp.capabilitiesObj?.onoff?.value || false; // Aan/uit status
      const brightness = lamp.capabilitiesObj?.dim?.value || 0; // Helderheid
      console.log(`Status voor ${lamp.name}: ${lampStatus ? 'Aan' : 'Uit'}, Helderheid: ${brightness}`);
      // Variabelenamen op basis van de lampnaam
      const statusVariableName = `${lamp.name.replace(/\s+/g, '_')}_Aan`;
      const brightnessVariableName = `${lamp.name.replace(/\s+/g, '_')}_Helderheid`;
      // Status-variabele controleren en aanmaken
      const createdStatusVariable = await checkAndCreateVariable(statusVariableName, 'boolean', lampStatus);
      if (createdStatusVariable) createdVariables.push(createdStatusVariable);
      // Helderheid-variabele controleren en aanmaken
      const createdBrightnessVariable = await checkAndCreateVariable(brightnessVariableName, 'number', brightness);
      if (createdBrightnessVariable) createdVariables.push(createdBrightnessVariable);
    if (createdVariables.length > 0) {
      console.log('De volgende variabelen zijn succesvol aangemaakt:');
      createdVariables.forEach(variableName => console.log(`- ${variableName}`));
    } else {
      console.log('Er zijn geen nieuwe variabelen aangemaakt.');
  } catch (error) {
    console.error('Fout bij het ophalen van lampstatus:', error);
// Voer de functie uit
getLampStatuses();
This is the output:
Variabele Toilet_boven_Helderheid bestaat niet, wordt aangemaakt…
Fout bij het controleren of aanmaken van de variabele Toilet_boven_Helderheid: Error: Missing Parameter: variable
at ManagerClass.value (/app/node_modules/homey-api/lib/HomeyAPI/HomeyAPIV3/Manager.js:127:27)
at checkAndCreateVariable (opslaan van de lampstatus (handmatig variabele aanmaken).js:18:23)
at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
at async getLampStatuses (opslaan van de lampstatus (handmatig variabele aanmaken).js:60:41)
Just use tags instead of variables, much easier.
Inside Homeyscript you will find an example-tag example script!
N.b. Please use a translation tool for the error output, when you post in the English section.
